| Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
Опции темы |
#21 |
Доброжелательный
После полуторосуточного простоя на морозяке за 40. Решил завести. Включил вебастик, он 5 минут поработал и отрубился. Попытался покрутить стартер, по характерным щелчкам и потуханию всего, понял что аккум умер. В общем прикурил машину - завелась с полтычка. Но загорелся Айрбэг. Не тухнет. Васю не подключал, ноут навернут. Что за фигня. Уже второй раз в этом году. Один раз меняли шлейф по гарантии. Но там я хлопнул дверью. А здесь ничего не хлопал, не двигал. Есть мысли????
#22 |
#23 |
Доброжелательный
#24 |
St@vr, что то у тебя сосает электричество. Или пробеги маленькие при пользовании вебастером...
#25 |
Как просил, мысли вслух. 1. нет контакта с датчиком удара (например перетерся провод на водительской двери) 2. попадание конденсата в контактных группах (найти,возможно под сидухами, залить какую нибудь"гадость")
#26 |
Доброжелательный
slon150,Ты думаешь он может перетереться, если мне меняли шлейф в мае 2013 года по гарантии. А по 2 пункту не очень понял, как это залить гадость? Для чего?
Slasher, Пробеги маленькие, город то маленький. Очень маленький. Плюс забортная температура -43 была полтора суток. |
#27 |
St@vr, все равно, "сига" наверное жрет много. Свежий заряженный акб не должен так быстро вымерать.
#28 |
Доброжелательный
Slasher,Сигнализация не стоит. Аккуму два года. Ни разу его не заряжал. Как было с завода так и есть
#29 | |
Под "гадостью" подразумевал жидкость для контактов, исключающую образование конденсата и окисления
#30 |
St@vr,
с подушками нередки проблемы с контактами. Порой бывает достаточно на выключенной машине (ключ не вставлен) снять клемму подушки и надеть ее обратно. Можно заодно контакты почистить. А машина не говорит о том какая ей подушка не нравится? |
| Метки |
| неисправности, после гарантии |
