Старый 20.08.2013, 09:11   #1
По умолчанию Прошу совета по неисправностям
Народ, помогите разобраться с неисправностями. Пробег 90 тык.
1 Донимать стали стуки однократные при трогании, торможении на небольшой скорости, активном рулении (восьмеркой вообще проявляется 100%), в прямой тишина. Протянули подрамник, крепление рулевой. Гарантийщик утверждает, что стук при торможении - это клинящий суппорт. Промазали направляющие - эффекта нет (замена направляющих и поршня поможет?). Опорники, шрусы и ступичные тоже отпали. Отпустили с тем: приезжай, мол, с прогрессом. Теперь я прислушиваюсь и стук этот через музыку слышу. В общем выручайте, братцы! Что может быть? Куда глянуть? Может лечил кто?
2 Правое зеркало опускаться при включении задней передачи стало рывками и со скрипом. Снимать еще руки не дошли. Подскажите, может в курсе кто, там есть, что смазывать или весь этот механизм менять нужно?
3 Зад подушки пассажирского сидения не хочет подниматься. На данный момент оно находится в крайнем нижнем положении. При надавливании вниз слышен щелчок привода, а на нажатие вверх ноль реакции. Во всех остальных направлениях кресло регулируется. У ОД при подключении компа нет управления пассажирским креслом (т.к. нет там блока памяти) и они не могут увидеть, что конкретно отлетело: кнопка или механизм. Если есть столкнувшиеся - поделитесь опытом.
4 Ну это не проблема, а, пока, теоретический вопрос: возможно поставить руль от ФЛ без замены блоков и прочих серьезных доработок?
Старый 20.08.2013, 19:44   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Прошу совета по неисправностям
1. Точно не опорники? Или уже менялись?
Старый 22.08.2013, 07:43   #3
abola,менялись 9 тык назад. Но есть сомнение. На месте и в вывешенном состоянии никаких отклонений от нормы. Как под нагрузкой проверить оно или нет я не знаю.
Старый 22.08.2013, 08:41   #4
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
В вывешенном и не будет.
На месте от упора до упора руль покрути, если хруста не будут то наверное не опорники
Старый 22.08.2013, 09:19   #5
DIFast
Аватар для DIFast
Я вообще не понимаю, если на эти стуки скрипы постоянно обращать внимание, то свихнуться можно. Возле стены прокатитесь с открытым окном - наша бричка едет как ведро с ботами, все гремит и звенит, особенно коробка: Dsg6 не исключение.
У меня и суппорта после долгой езды по кочкам гремят и коробка гремит. Это по п.1.
п. 2 судя по всему гарантии уже нет, раз 2010й год. То, зеркало легко сверху отверткой в тряпку обернутой отщелкнуть и попрыскать механизм смазкой. Я бы на вашем месте забил. В дождь все нормализуется.
п.3 видимо подклинило сервопривод. я бы подергал привод под сиденьем, если не помогло бы забил.
п.4 можно, без проблем. Только его потом прописать придется, так как он с лепестками. Купить руль от РыСи без подушки, подушку снять со старого, так дешевле будет. Менять лучше на сервисе, чтобы в лоб не получить подушкой.
Старый 22.08.2013, 09:24   #6
fastcar
Аватар для fastcar
Вот это да. А я ездил на старых супербах, в т.ч. 2008 года с пробегом за 120000 ничего не гремело. Правда они на механике все были
Старый 22.08.2013, 09:30   #7
DIFast
Аватар для DIFast
У меня 8го года был на механике и с алюминиевой подвеской один из первых. Подвеску не трогал до 120ккм. Заменил токп опорники и сайленты спереди. Все. Ничего не гремело вообще.
Старый 22.08.2013, 09:36   #8
fastcar
Аватар для fastcar
DIFast, так что гремит? DSG или новые машины? И что у текущего проблем больше? Опять же, если абстрагироваться от DSG, т.к. я это не заказывал.
Слышал, что DSG всегда немного гремит, это не неисправность, а конструктивная особенность.
Старый 22.08.2013, 09:44   #9
DIFast
Аватар для DIFast
Все верно.
так что гремит? Dsg или новые машины?
А по началу у меня тоже что-то гремело в подвеске на новой машине, но вот спустя 30 ккм перестало. До этого момента ОД я весь мозг вынес, мне каждый раз говорили, что подвеска в идеале.
Старый 22.08.2013, 17:56   #10
DIFast,когда у тебя появляется системный стук в механической части ты на него забиваешь и ездишь дальше? Не верю! Как гремит суп я в курсе и благо, что этого не слышно с закрытыми окнами и музыкой. А звук, о котором я спросил слышно вполне отчетливо и, спасибо за совет, забивать на него не собираюсь.
Я руль от суперба ФЛ поставить хочу, подушка со старого руля туда не встанет.
неисправности, после гарантии
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
