Старый 17.05.2015, 19:17   #1
StvYuri
StvYuri is an unknown quantity at this point
По умолчанию Глюкнутая диагностика
Проводил некую адаптацию, odis 2.0.2 vas5054a по синезубу. Адаптацию успел закончить (увеличение кол-ва миганий комфортного поворота), далее через некоторое время глюкнул ноутбук? Odis? висело все, пришлось выключить ноутбук и запустить все заново. После этого, диагностика проходит успешно, ошибок нет, самодиагностика говорит, что 09 блок (блок электрической сети кажется, пишу по памяти) кодирован, связи нет. Появилась проблема - автомобиль не реагирует на брелки, открывать приходится ключом через личинку водительской двери. Как поправить? Может, предохранитель? Или проблема программная?
Клемму с АКБ снимал, батарейку в брелке менял.
Что делать?
StvYuri вне форума   Вверх
Старый 17.05.2015, 19:47   #2
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Глюкнутая диагностика
Сообщение от stvyuri Посмотреть сообщение
Что делать?
Боюсь, что БУ на помойку пойдет, увы
У меня был такой случай (не с автотехникой) - завис во время адаптации параметров. Блок за 5000 фунтов улетел в мусорное ведро
Вечность пахнет нефтью...
РадиоГубитель вне форума   Вверх
Старый 17.05.2015, 20:14   #3
StvYuri
БУ - что значит? 5000 фунтов - 300 тыс. руб???
Надеюсь, не из того анекдота, когда меняется автомобиль при заполнении пепельницы?
Старый 17.05.2015, 20:45   #4
РадиоГубитель
БУ - блок управления.
5000 фунтов - 325000 рублей по тем деньгам. Только пугаться не надобно, я оговорился, что тема не автомобильная была.
Старый 17.05.2015, 21:03   #5
StvYuri
Пока не знаю, в какую сторону копать. Проблема только в неработающих брелках.
Старый 17.05.2015, 21:05   #6
РадиоГубитель
Сообщение от StvYuri Посмотреть сообщение
А Вася подключается???
Старый 17.05.2015, 21:23   #7
StvYuri
Что есть "Вася"?
Имею odis 2.0.2 и vas-pc 19.01.01(см. начальное сообщение)
"После этого, диагностика проходит успешно, ошибок нет, самодиагностика говорит, что 09 блок (блок электрической сети кажется, пишу по памяти) кодирован, связи нет."
Старый 17.05.2015, 21:42   #8
РадиоГубитель
Что есть "Вася"?
Вася - это лайтовая версия вас-пс.
Значит подключается.
Попробуй следующее:
точно процедуру не отпишу, тк не знаю, но есть такая функция как "откатиться к предыдущем настройкам". попробуй, должно сработать
Старый 17.05.2015, 21:48   #9
StvYuri
Попробуй следующее:
Спасибо за совет
Только я не видел ничего подобного. И в каком блоке? И где хранятся "предыдущие" настройки?
Старый 17.05.2015, 22:09   #10
РадиоГубитель
Спасибо за совет
Если что-то "перекрутили", то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад"!
глюк
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
