Старый 05.02.2013, 09:35   #1
dimosinga
dimosinga is an unknown quantity at this point
вопрос Слечу ли я с гарантии, если поставлю нештатную резину?
Подскажите, мучаюсь вопросом о покупке зимней резины, штатный размер 205/55/16 а я хочу поставить 205/60/16-слечу ли я с гарантии или нет. Машина гарантийная. Если кто ставил такой размер резины на гарантийную машину поделитесь. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось admin; 05.02.2013 в 14:14. Причина: изменен заголовок темы на более подходящий
dimosinga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 09:52   #2
Den-sl
По умолчанию Re: Гарантия
dimosinga, Если поставите и ОД докажет, что неисправность вызвана нестандартной резиной, то ремонт за ваш счет.
Старый 05.02.2013, 09:57   #3
yay
Аватар для yay
yay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of light
dimosinga, Как мне объясняли, на размер резины, если она ничего не трет и не выламывает, вообще не смотрят. К параметрам неродных дисков относятся внимательней, и то рассматривают каждый конкретный случай. Мне стойки стабилизатора поменяли по гарантии без вопросов, а я приехал на 215/55 R16.
yay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 10:06   #4
dimosinga
Диск штатный останется
Добавлено через 35 секунд
а вот профиль хочу побольше
Последний раз редактировалось dimosinga; 05.02.2013 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2013, 14:11   #5
мотяня
обожающий свои тракторок
Аватар для мотяня
мотяня has a spectacular aura aboutмотяня has a spectacular aura about
Сообщение от dimosinga Посмотреть сообщение
с гарантии снять невозможно.
можно (как писали выше) отказать в гарантийном ремонте, если возникновение дефекта или неисправности вызвано использованием не оригинальных деталей, или отличных от рекомендованных заводом, или нарушением условий эксплуатации и т.д.
мыльные контакты motyanya@mazda3.ru
мотяня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 14:19   #6
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Слечу ли я с гарантии, если поставлю нештатную резину?
Миллион раз уже обсуждалось, никого с гарантии не снимут. Сам езжу на нестандартном размере и отказываться от него не собираюсь 225х50r17.
Задайте себе вопрос: каким образом и что может сломаться при установке нештатной резины? Ответ очевиден - ничего. Только подвеске легче жить даже будет - так как резины больше.
Старый 05.02.2013, 15:42   #7
dimosinga
спасибо что ответили. а на резине размером 225х50r17 не жестковато? а то я из Пскова и дороги у нас иногда бывают не очень хорошего качества. Хочу такой размер на лето
Старый 05.02.2013, 15:50   #8
Доктор Н
оборотень в халате.
из-за резины снимут точно... Точнее, откажут в гарантийном ремонте обогрева лобового стекла..... Убежден!
Старый 05.02.2013, 15:58   #9
DIFast
Аватар для DIFast
Это с чего такая инфа? наоборот очень комфортно по сравнению с штатной 225х45r17. при 50-м профиле у вас резины 112,5 мм, а при 45-м 101,25 мм что на 11,25 мм больше. И клиренс выше на 1 см и по ямам скакать легче.
Старый 05.02.2013, 16:15   #10
Доктор Н
оборотень в халате.
DIFast,
ну а если еще 70 резину поставить на 16 дисках, то суперб становится не только проходимцем и ямцепрыгцем, но и сверхкомфортным! Вааще как по воздуху!
skoda
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
