Старый 17.01.2024, 18:09   #1
Dmit_riy
Dmit_riy is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не работает парковочный ассистент
Всем привет, проблема с парковочным ассистентом, при включении задней передачи или кнопки парктроников пишет, что ассистент недоступен с длительным писком. Прочитал блоки, в блоке парковочного ассистента (10) по самим парктроникам ошибки не наблюдаю, но зато ошибка связи с рулевым блоком. А вот в блоке рулевого блока (16) ошибка по шине данных, при этом сам блок рулевой колонки работает без проблем, поворотники, круиз-контроль, дальний свет, омыватель и подобное, все работает. Но подозреваю, что из-за этого не работает как надо парковочный ассистент. Может кто сталкивался с подобным или имеет какие-то догадки прошу подсказать. Без парктроников как-то вообще сложно.
  • 01- Электроника двигателя — Статус: OK 0000
    02- Электроника коробки передач — Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы — Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса — Статус: OK 0000
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя — Статус: OK 0000
    08- Электроника отопителя и климата — Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети — Статус: содержит неисправности 0010
    10- Парковочный ассистент 2 — Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности — Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки — Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов — Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных — Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер — Статус: OK 0000
    2B- Блокировка рулевой колонки — Статус: OK 0000
    36- Регулировка сиденья водителя — Статус: OK 0000
    42- Электронное оборудование двери водителя — Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления — Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта — Статус: OK 0000
    47- Акустическая система — Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира — Статус: OK 0000
    55- Корректор фар — Статус: содержит неисправности 0010
    56- Головное устройство — Статус: OK 0000
    62- Электроника левой задней двери — Статус: OK 0000
    72- Электроника правой задней двери — Статус: OK 0000
    77- Телефон — Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Файл QML:. 06J-907-115-CDA.clb
    Номер детали ПО: 3T0 907 115 F АО: 1Z0 907 115 F
    Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
    Ревизия: AAH18-— Заводской номер:
    Кодировка: 0203000C24070160
    Мастерская #: WSC 66565 257 00032
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 1110 0101
    Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 0AM-927-769.clb
    Номер детали ПО: 0AM 300 058 Q АО: 0AM 927 769 D
    Компонент: GSG DSG AG7 431 4540
    Ревизия: 00043014 Заводской номер: CU501511097116
    Кодировка: 0000020
    Мастерская #: WSC 04940 001 00001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Номер детали ПО: 1K0 907 379 BJ АО: 1K0 907 379 BJ
    Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
    Ревизия: 00H31001
    Кодировка: 843D601609240002211006E590210041350800
    Мастерская #: WSC 33361 790 00062
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J518) Файл QML 5K0-959-434.clb
    Номер детали ПО: 5K0 959 434 A АО: 5K0 959 434 A
    Компонент: VWKESSYPQ35GP 085 0802
    Ревизия: 00085000 Заводской номер: 0154360223
    Кодировка: 030C0C
    Мастерская #: WSC 33361 790 00999
    Метка файла ASAM/ODX: EV_KESSY_PQ35GP A01018
    ODX: EV_KESSY_PQ35GP.odx
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML 5K0-907-044.clb
    Номер детали ПО: 3T0 907 044 BQ АО: 3T0 907 044 BQ
    Компонент: Climatronic H18 0506
    Ревизия: 00001007
    Кодировка: 0000010002
    Мастерская #: WSC 00078 790 12345
    Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010
    ODX: EV_ClimaAutoBasis_SK46.odx
    1 неисправность:
    9481988 - Датчик загрязнения воздуха
    B10AF 04 [009] - Сбой внутренней системы
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 3
    Счётчик
  • [COLOR=var(--vkui--color_icon_secondary)][/COLOR][COLOR=var(--vkui--color_icon_secondary)][/COLOR][COLOR=var(--vkui--color_icon_secondary)][/COLOR]
    возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 208
    Пробег: 168882 km
    Дата: 2024.01.14
    Время: 20:09:27
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 1K0-937-08x-09.clb
    Номер детали ПО: 1K0 937 087 AB АО: 1K0 937 087 AB
    Компонент: BCM PQ35 H+ 110 0651
    Ревизия: 00110 AC
    Кодировка: 46990AB8EC7BF1E000080080710089E443E000AE61208F0064 804000A040
    Подсистема 1 - Номер детали: 3T1 955 119 A Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 27091 26 0602
    Кодировка: 00D7B7
    Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Файл QML: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 260911 05 54 0403
    Кодировка: 0730BB
    Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171
    Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
    Подсистема 4 - Номер детали: 1K8 951 605 B
    Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
    1 неисправность:
    00924 - Реле системы очистки фар(J39)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101001
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 168882 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.06
    Время: 20:02:02
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.00 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J791) Файл QML:. 1T0-919-475.clb
    Номер детали ПО: 3T0 919 475 C АО: 3T0 919 475 C
    Компонент: PARKHILFE PLA H08 0005
    Ревизия: —----— Заводской номер: 13901124901627
    Кодировка: 108104
    1 неисправность:
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100100
    Приоритетность: 6
    Пробег: 168882 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.06
    Время: 20:02:02
    Стоп-кадр:
    Температура: -11.0°C
    Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 5N0-959-655.clb
    Номер детали ПО: 3T0 959 655 C АО: 3T0 959 655 C
    Компонент: J234__LA4 VW10 HI 1918
    Ревизия: 20014000 Заводской номер: 003K2PKAP6VD
    Кодировка: 0016692
    Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MTS654012571
    Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MTS653982571
    Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HTS6NQRRDAKR
    Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HTS6CO1RDAKR
    Подсистема 5 - Заводской номер: 63727TS6PLGBEAKJ
    Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Файл QML 5K0-953-569.clb
    Номер детали ПО: 1K5 953 521 AR АО: 5K0 953 569 E
    Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
    Ревизия: FF010040 Заводской номер: 20110807201013
    Кодировка: 0402100000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ODX: EV_SMLSNGVOLWS.odx
    Блок управления многофункционального рулевого колеса:
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 3T0 959 537 АО: 3T0 959 537 Файл QML: 3C8-959-537.CLB
    Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
    Кодировка: 820000
    1 неисправность:
    97284 - Шина данных
    U1121 00 [009] - нет сообщения
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 168882 km
    Дата: 2024.01.14
    Время: 20:02:01
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Номер детали ПО: 3T1 920 841 J АО: 3T1 920 841 J
    Компонент: KOMBI H05 0607
    Кодировка: 110F01
    Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.odx
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 7N0-907-530-V2.clb
    Номер детали ПО: 7N0 907 530 H АО: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H42 1620
    Ревизия: H42 Заводской номер: 250911F1001870
    Кодировка: 463302
    Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Файл QML 5K0-920-xxx-25.clb
    Номер детали ПО: 5K0 953 234 АО: 5K0 953 234
    Компонент: IMMO H05 0607
    Кодировка: 000007
    Метка файла ASAM/ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.odx
    Адрес 2B: Блокировка рулевой колонки (J764) Файл QML:* 5K0-905-861.clb
    Номер детали ПО: 5K0 905 861 A АО: 5K0 905 861 A
    Компонент: ELV-PQ35 H20 0230
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 11000206373004
    Кодировка: 4900000000000000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
    ODX: EV_ELVMarquMPVW36X.odx
    Адрес 36: Регулировка сиденья водителя (J810) Файл QML: 3C0-959-760.clb
    Номер детали ПО: 3C8 959 760 C АО: 3C8 959 760 A
    Компонент: Sitzmemory H05 2901
    Ревизия: 00H05000
    Кодировка: 00003B
    Мастерская #: WSC 12336 024 394758
    Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Файл QML:. 8X0-959-793.clb
    Номер детали ПО: 8X0 959 793 E АО: 8X0 959 793 E
    Компонент: TSG FA H09 0410
    Ревизия: —----— Заводской номер: —----------—
    Кодировка: 011F0220DE00001000
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1K0-909-14x-GEN3.clb
    Номер детали: 1K0 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl. 195 3201
    Ревизия: 00H20000
    Адрес 47: Акустическая система (R12) Файл QML: 5K0-035-456.clb
    Номер детали ПО: 3T0 035 456 АО: 3T0 035 456
    Компонент: KonzernAmp10K H06 0342
    Ревизия: —----— Заводской номер: BP218219826960
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AudioVerst10KanalBNO1 A01003
    ODX: EV_AudioVerst10KanalBNO1.odx
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Файл QML:. 8X0-959-792.clb
    Номер детали ПО: 8X0 959 792 E АО: 8X0 959 792 E
    Компонент: TSG BF H09 0410
    Кодировка: 011D0220D600001000
    Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 5M0-907-357-V2.clb
    Номер детали ПО: 5M0 907 357 C АО: 5M0 907 357 C
    Компонент: AFS-Steuergeraet 0148
    Ревизия: 00H04000 Заводской номер:
    Кодировка: 1376839
    Подсистема 1 - Номер детали: ID-L fehlt Файл QML: ID-55-01.CLB
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
    Кодировка: 00000255
    Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B Файл QML: 3D0-941-329.CLB
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0005
    Кодировка: 00000021
    5 Найдены неисправности:
    02233 - Блок питания левой фары(J667)
    004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100100
    Приоритетность: 6
    Пробег: 168882 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.06
    Время: 20:02:02
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.92 V
    Скорость: 0.0 km/h
    ABS 1
    01042 -
    [COLOR=var(--vkui--color_text_accent)][/COLOR]
    Блок управления не закодирован
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100000
    Приоритетность: 2
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    01539 - Фары не отрегулированы
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100101
    Приоритетность: 3
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    Адрес 56: Головное устройство (J503) Файл QML:. 5M0-035-1xx-56.clb
    Номер детали ПО: 3T0 035 156 F АО: 3T0 035 156 F
    Компонент: BOLERO 001 0008
    Ревизия: —---08S Заводской номер: SKZ4Z3L1145149
    Кодировка: 0D0200000000
    Адрес 62: Электроника левой задней двери (J388) Файл QML:. 8X0-959-795.clb
    Номер детали ПО: 8X0 959 795 B АО: 8X0 959 795 B
    Компонент: TSG HL H06 0409
    Кодировка: 010C00200000001000
    Адрес 72: Электроника правой задней двери (J389) Файл QML:. 8X0-959-795.clb
    Компонент: TSG HR H06 0409
Dmit_riy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 18:54   #2
По умолчанию Re: Не работает парковочный ассистент
Начни с косы в двери.
Старый 17.01.2024, 20:14   #3
Dmit_riy
Коса заменена, как раз неделю назад с ней разобрался.
Старый 17.01.2024, 20:49   #4
Володька
Буквально неделю назад такая же песня была, только я ошибки не читал, в сервисе нашли перегнившую проводку в трех местах в переднем бампере, все аккуратно починили за 2 кр.
Старый 18.01.2024, 14:37   #5
Dmit_riy
Вот как раз это частая причина, а у меня явно что-то с блоком, при чем не обязательно с блоком автопарковщика
Старый 21.01.2024, 21:33   #6
alex64
Сообщение от Dmit_riy Посмотреть сообщение
Блок управления электроникой рулевой колонки J527 подключен по CAN-Bus системы Комфорт, а блок управления ассистентом постановки на стоянку J591 по CAN-Bus привода и пересекаются в 533.
Какого года машина? Что с фарами? Они тоже на шине привода висят.
Что предшествовало появлению проблемы?
Старый 21.01.2024, 22:26   #7
Dmit_riy
Авто 2011 года, на фарах был светодиодный колхоз (от слова полный колхоз), сегодня ситуацию исправил, теперь по 55 блоку ошибок нет, адаптация прошла успешно. С парктрониками изменений не произошло. Автомобиль купил с такой проблемой. Возможно ли так, что у блок 16 не подключен к Can или какой-то провод этого кана перебит и из-за этого цепочкой проблема с блоком 10?
Старый 21.01.2024, 23:40   #8
alex64
Нет. Оба блока выходят на связь. Вероятнее проблема с кодировкой блоков. По крайней мере, отличается от моей. Сможете сделать скриншоты и прислать?
Старый 16.05.2024, 13:17   #9
Dmit_riy
Всем добрый день! Проблему свою решил, вдруг кому-то тоже пригодится, продавец авто конечно тот еще молодец, говорил, что после прошивки двигателя, но практически на 100%, что замена 9 блока была, поэтому и кодировка кривая была. Как мне объяснили диагносты, что неправильно было именно из-за того что кодировка была под замок зажигания, а у меня там кнопка. За этот период уже исходя из кодировки многое успел исправить)))
Последний раз редактировалось OBender; 16.05.2024 в 21:45.
Старый 29.05.2024, 00:30   #10
Владимир145
Владимир145 is an unknown quantity at this point
Всем добрый вечер. Стал недавно обладателем Шкоды суперб 3 2019 года . Не могу разобраться, активного круиза у меня нету точно, но обычный ведь должен быть, при нажатии на кнопку на руле ассистента, пишет ассистент недоступен. Вообщем-то в этом и состоит вопрос, как включить обычный круиз?
Владимир145 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
парковочный ассистент, парковочный ассистент, парковочный ассистент
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
