Старый 30.05.2012, 22:16   #781
DIFast
Аватар для DIFast
mk86,
Старый 31.05.2012, 11:19   #782
RESPECT
respect, Рассказываю.
Наверное месяца два уже. Начиная примерно с 8тыс пробега и по сей день (11000км). Проявляется так, при переезде лежачего полицейского (далее л.ж.), в момент сжатия подвески после переезда л.ж. стук. И поехали дальше. Еще один то же самое. Если проезжать очень плавно то ничего. Если быстрее то срабатывает "отбойник" самой подвески. Проявляется не всегда. Как я смог понять проявляется тогда, когда непосредственно перед этим подвеска разжалась почти полностью. У меня бокс в многоэтажной стоянке. Заезжаем наверх, при переходе на горизонталь подвеска разжимается, затем сжимается и стук присутствует. Один раз проявлялось так хорошо, что смог раскачать и понять откуда он исходит. От пружины. Забыл написать, что все это справа. Но она сама или на нее передается не понятно.
Сервис. Ездил в сервис около 4-х раз. Из них только дважды удалось продемонстрировать. Первый раз подняли, ничего не нашли. Второй раз подняли, опустили, качнули есть. Все осмотрели, ничего кроме подрамника не нашли. Сказали, что протянули подрамник и он протянулся. Пару дней не было, потом опять. Причем периодически пропадает полностью, добиться его появления невозможно. Но со временем опять появляется.
Итог.
Забил пока. ))
спасибо, все так, как описали.
Старый 31.05.2012, 11:22   #783
vlad9584
Аватар для vlad9584
vlad9584 has much to be proud ofvlad9584 has much to be proud ofvlad9584 has much to be proud ofvlad9584 has much to be proud ofvlad9584 has much to be proud ofvlad9584 has much to be proud ofvlad9584 has much to be proud ofvlad9584 has much to be proud of
Итог.
Забил пока. ))
2 года почти уже, все то же самое, тоже забил. ППД стоит.
vlad9584 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 11:30   #784
RESPECT
меня напрягает когда в машине загораются лишние пиктограммы, что-тто скрипит/стучит.
скрип я поборол
теперь стук появился, напрягает все таки
Старый 31.05.2012, 23:41   #785
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Сообщение от Клочков Посмотреть сообщение
skodnick, Аналоговый указатель температуры - пошаговый, поэтому не совсем корректно отображает температуру, конечно максидот показывает корректнее, но смысл стрелочного указателя в том, что как только выскочила выше 50 град, спокойно можешь ехать.
Один указатель температуры масла - другой ОЖ. Так что сравнивать низя.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от skodnick Посмотреть сообщение
quatroddd, Блин, неисправность что ли. У меня даже на прогретом авто в движении стоят прочерки на темпаратуре масла. Может там чего ОД забыл активировать?
Уже поднималась тема - в зависимости от года выпуска авто и настроек сервсисного интервала этот пункт не работает. У меня тоже не работает. ВОобще датчик поставлен чтобы вычислять пробег до следующей замены масла, но наши диллеры прошивают жесткий интревал в 15000 км.
Последний раз редактировалось kOOlik; 31.05.2012 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2012, 08:41   #786
SkodNick
SkodNick, Аналоговый указатель температуры - пошаговый, поэтому не совсем корректно отображает температуру, конечно максидот показывает корректнее, но смысл стрелочного указателя в том, что как только выскочила выше 50 град, спокойно можешь ехать.
Я спрашивал про указатель температуры МАСЛА в максидоте.
Сообщение от quatroddd на maxidot c 50 градусов начинает показывать, это примерно когда на приборке больше 70-75 градусов... не соглашусь, т.к. когда у меня температура двигателя на приборке уже рабочая то температура масла еще с прочерками...
Вчера катался пол дня - температура за бортом +16, температура ОЖ 90 (по стрелочке), спокойная загородная езда, температура масла прочерки. Неужели при таких условиях температура масла не поднимается выше +50? Про неисправность на новом авто как-то думать неохота.
komnoff, А у вас он хоть когда-то что-то показывал? Я пытаюсь понять недостаточные у меня условия для поднятия температур, или все-таки неисправность (пока на яму не заежал - может там разъем не одет), или ОД что-то неактивировал.
Старый 01.06.2012, 09:25   #787
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
SkodNick, У меня показывает. Как то на днях показывал 100 градусов, хотя по трелочке было 90.
Старый 01.06.2012, 09:29   #788
SkodNick
St@vr, Нашел незакрепленный на клипсу провод под капотом, незакрученный тепловой экран возле глушителя (пришлось вкрутить саморез), не удевлюсь если забыли на датчик одеть разъем или прописать чего в БК.
Старый 01.06.2012, 09:31   #789
SkodNick, да конечно, показывает начиная с 50 градусов как и писали выше, просто когда ОЖ в рабочей температуре температура масла по максидоту еще не дошла до 50... а после все показывает как положено
это совершенно разные показатели не связанные друг с другом на максидоте температрура масла, а на приборе температура ОЖ
ЗЫ: температура масла всегда выше температуры ОЖ ... читай соответствующую тему
Последний раз редактировалось komnoff; 01.06.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2012, 10:54   #790
SkodNick
skodnick, да конечно, показывает начиная с 50 градусов как и писали выше, просто когда ОЖ в рабочей температуре температура масла по максидоту еще не дошла до 50... а после все показывает как положено
Условия в которых я ездил описывал раньше, может просто у меня не показывает от того что надо поотжигать на машине и только тогда температура масла поднимется выше +50? Я больше склоняюсь к тому что ОД что-то не активировал. ОД у меня в 550 км от города, в городе есть друга контора которая от них работает попробую к ним съездить, но что-то мне подсказывает что пог шкоде у них нет спецов по настройке компов.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
