Старый 27.11.2010, 00:18   #1
Сергей 777
Аватар для Сергей 777
По умолчанию Общие вопросы по Супербу
В принципе мануал изучил и особых вопросов по Супербу нет, да и ведет он себя прилично, но вылезло пару вопросов, маленьких и не очень существенных...
1. С трудом вынимается передняя пепельница. Нужно сильно ее тянуть, а потом она как выпрыгнет из своего гнезда, ну и все окурки по салону.
Вопрос.
-Это у всех так или это единичный случай.
- Хочу напильников чуть-чуть чего-нибудь там подточить. Но может быть есть другой вариант, чтобы пепельница легко вынималась.
2. Заметил, что адаптивные фары не всегда производят самонастройку после их первого включения, после стоянки.
Например Несколько дней подряд машину заводил на подземной парковке и фары не производили самонастройку, т.е. не косоглазили. Освещение на парковке не очень яркое и в режиме "авто" фары загорались. А на улице фары самонастраеваются.
Не пойму в чем тут фишка. Или механизм глючит или он имеет память и при повторе одной и той же обстановки Суперб как-то это понимает и фары не считает нужным перенастраевать.
3. Суперб оборудован подогревом форсунок омывания стекол и пока не пойму как включает этот подогрев. Или он всегда круглогодично работает? Или он включается при обогреве наружных зеркал? Или он включается автоматически?
Все. Больше пока вопросов у меня нет, но если у кого-то есть вопросы, но не знает в какую тему их присунуть, то задавайте, не стесняйтесь, а если по какому-то вопросу уже есть специальная тема, то будете мягко и любезно, опытными Супербоводами, ссылкой отправлены в эту тему.
Старый 27.11.2010, 05:51   #2
Витязь
Аватар для Витязь
А вот не надо курить. Тем более в машине... Тем более за рулём.
Старый 27.11.2010, 09:15   #3
semerka82
semerka82 is an unknown quantity at this point
Сергей 777,с фарами может правда ошибка.У меня так с правым зеркалом было работало через раз,диагностика показала ошибку,сейчас все ок.Обогрев форсукнок включается с обогревом зеркал.
semerka82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 10:34   #4
Andy_music
Аватар для Andy_music
Andy_music is a splendid one to beholdAndy_music is a splendid one to beholdAndy_music is a splendid one to beholdAndy_music is a splendid one to beholdAndy_music is a splendid one to beholdAndy_music is a splendid one to beholdAndy_music is a splendid one to beholdAndy_music is a splendid one to behold
Насколько мне известно, подогрев форсунок включается автоматически при температуре ниже +5.
Andy_music вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 12:25   #5
i-1
Аватар для i-1
Мне кажется фары разминаются при включении зажигания, а не света.
А дневной свет который включился в подземке - включился чуть позже... И наверное он не подлежит разминке. Я тоже замечал что если сначала завести, а потом через некоторый интервал только включить фары - то разминки нет. У лексуса LS600 наблюдал как водила чтоб открыть окно включил зажигание и три пары линз (выключенные) тут же стали разминаться
Старый 27.11.2010, 12:54   #6
1. Пепельницу по прямому назначении не использую, соответственно - не вытаскиваю. Дети вытаскивали ту, что для задних пассажиров, вытаскивается легко.
2. Писюны, вроде, греются в зависимости от температуры за бортом. Но не от подогрева зеркал. У меня на Мондео был подогрев форсунок завязан на подогрев лобовухи, а здесь - на наружную температуту, что логичнее, имхо.
3. Щас выйду попробую, будет ли фарами крутить, если сначала завести, дать поработать, а потом свет включить... Мне казалось, что не крутит только в том случае, еслм ненадолго глушил машину. И вроде мне пацан мой говорил, что когда я машину завожу, даже без включения света, она глазами водит...Самому интересно стало...
А вот не помню, подскажите, фары останутся адаптивными, даже если ближний свет включить НЕ в режиме "Авто"?
Последний раз редактировалось mk86; 27.11.2010 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2010, 13:57   #7
i-1
Аватар для i-1
Нет - фары станут просто фарами светящими тупо прямо, но автокорректор работает всегда!
Чтобы вынуть переднюю пепелку надо шторку отодвинуть до второго ! упора! Тогда у меня вынимается без проблем.
Кстати на днях перегорела лампучка в пепле - кто менял?
Старый 27.11.2010, 14:35   #8
chencov
i-1,
лампочку я менял у ОД, взяли 200 рублей (100р снять поставить, 60р лампочка, 40р работа). сейчас походу видно что меня надурили, т.к. открываю пепельницу - свет не горит, нажимаю на прикуриватель - свет загорается, потом то погаснет то потухнет.
Сергей 777,
фары автонастраиваются независимо от того, горит у вас свет или нет.
фары настраиваются только когда двигатель заводишь.
фары сделают только вниз потом вверх если сразу после заводки поехать, если чуть подождать то и влево-вправо.
на освещение никак не влияет.
подогрев форсунок омывателя включается автоматически. суть его работы только в том, что при сильном морозе в движении вода в форсунках не замерзнет, если он замерзла до форсунок то вода не пойдет.
Старый 27.11.2010, 23:11   #9
Сергей 777
Сообщение от andy_music Посмотреть сообщение
Спасибо. Теперь буду знать.
Дело в том, что когда машина заводится, а свет в режиме в "авто", то при снятии с охраны фары тоже загораются ( в темное время суток), но разминки фар нет и после заведения машины, а если перехать на другое место, заглушить машину и через какое-то продолжительное время включить, то разминка присутсивует.
Но режимом "авто" пользуюсь не всегда, а обычно другим режимом и вот при этом режиме разминка чаще всего отсутствует, но иногда и присутствует. Все ни как не пойму алгоритм включения разминки. Поэтому предполагаю, что иной раз отсутствие разминки объясняется тем, что мозги Суперба как-то запоминают не измененную: нагрузку машины (положение кузова над дорогой) и наружнее освещение.
И могу подтвердить, что если заглушить машину и потом через небольшой промежуток времени ее завести, то разминки тоже нет. Но правда так пока и не понял нужного минимального интервала времени, чтобы разминка не сработала. Может быть кто-то знает?
Про алгоритм разминки фар просто хочется знать больше, просто ради интереса, так сказать для расширения кругозора. И конечно немного переживаю за сам механизм отвечающий за разминку. Если летом разминка включалась редко, то с введением правила всегда ездить с включенным светом механизм разминки будет трудить не покладая рук.
Всем хороши адптивные фары, за исключением существующей вероятной возможности, когда один глаз будут светить на Кавказ, а другой на Север.
Во блин. Сколько раз открывал пепельницу и не знал, что там существуют два положения её открытия. Завтра обязательно попробую.
Старый 28.11.2010, 06:38   #10
а почему бы не использовать для соблюдения ПДД режим "дневной свет"???
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
