#6471 |
Тот который тебя |
#6472 |
ну хотя бы с того что после этого троения абсолютно нормально с полтычка заводится
и не только это ошибка в софте, он решает что на улице лето регулярно этот глюк никого не посещал так что можно на него забить, потому как разработчики похоже на него забили, и потом они сейчас плодят новые дизельгейтовские прошивки, им не до этого |
#6473 |
Это объясняется просто. После троения мотор засосал холодный воздух и датчик остыл, начиная подавать сигнал для обогащения смеси.
И масло уже раскидано по мотору, а не сконцентрировано в поддоне. Так что опять, вы промахнулись.
Тот который тебя |
#6474 |
У меня странный звук при плавном отпускании педали газа,, записал на диктофон, не могу придумать как тут выложить
#6475 |
#6476 |
Послушайте какой звук у меня идёт при плавном отпускании педали газа.
Ещё с прошлого года заметил. Есть и в движении и стоя на месте на нейтралке. Если педаль отпускать резко то звука нет. При наборе оборотов тоже нет. Мой мезаник не нашел источник. Но это точно не коробка передач и не маховик. |
#6477 |
Я только пение птиц услышал на данный момент
#6478 |
Такое ощущение, что пальцы подстукивают как при детонации.
TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#6479 |
razrus,
Вот только это дизель. Механик сказал не мешай машине работать ![]() Я слишком привередливый. |
#6480 |
Drache76, да я сразу понял, что TDI. Потом еще проверил подпись
Просто мне тоже кажется, что немного есть отзвук какой-то. Не скажу, что критично. Если кроме звука ничем не беспокоит, то можно только наблюдать. Внутрь залезть завсегда можно успеть.п.с. Можно (или даже нужно ) самому послушать через палочку где шумит. Но лучше иметь такой же мотор рядом для сравнения.
