#6441 |
#6442 | |
Указатель темпепатуры ож вас цифровой или аналоговый? Аналоговый.. Погрешность у него бешеная. Картер масляный никак не обогревается ож. А вот ветром обдувается. Поэтому ваши рассуждения не точны
Тот который тебя |
#6443 |
теплообменник стоит
а потом у меня котел имеется, поэтому именно с помощью ож грею масло стрелка как инструмент не фантастика, но более-менее показывает, в режиме прогрева на холостых с работающим котлом синхронность очень хорошо заметна |
#6444 |
Котёл масло в картере не греет так как при незаведенном моторе нет циркуляции масла.. Это во-первых.
Масло нагревается за счёт тепла мотора. А во-вторых, какое отношение котёл имеет к температуре ож горячего работающего двигателя? И каким образом вы видите температуру на стенках цилиндров? Добавлено через 1 минуту А тот теплообменник, о котором вы пишете, охлаждается ож из радиатора!!! Но никак не из блока. И масло в него подаётся после маслонасоса, т.е. с картера. И температура его отличается от температуры блока в любом случае.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 09.06.2017 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение |
#6445 |
классическая ошибка, теплообменик работает в обе стороны, это не диод
на машинах с котлом во время прогрева котел греет ож намного быстрее самого движка, ну и попутно греет масло у меня разница температур получается около 20 градусов и потом черт ногу сломит в системе охлаждения, но не исключено что мокрый робот тоже может в этом случае прогреваться от котла, через ож и все температуры несколько отличаются внутри движка, но не очень сильно, кроме выпускного коллектора тут то соглашусь, при запуске начинается циркуляция масла и температура ож хорошо так просаживается |
#6446 |
Смешно. Очень. Насос качает тоже в разные стороны? Или просто пока термостат закрыт, ОЖ через теплообменник не циркулирует? Тем самым не препятствуя нагреву масла?
![]() Добавлено через 1 минуту Капец. Масло греется от тепла двигателя. Вы хоть эту тему бы поизучали чтоли. Из-за чего у авто с котлами в морозы машины глохнут? И почему не рекомендуют даже на прогретом от котла авто резко не газовать первые пять-десять минут в мороз? Добавлено через 1 минуту Не очень сильно? Для вас 100 и 150 не большая разница? Добавлено через 2 минуты Так греет котёл масло или нет? Или всё же двигатель отдаёт тепло маслу?
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 09.06.2017 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
#6447 |
andropovv, правильно говорит. Котел или автономный отопитель греет ОЖ. Она, в свою очередь, через ДВС отдает тепло в масло. Но его очень мало и зимой все-равно надо ждать какое-то время для полного нагрева масла.
TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#6448 |
Отсюда вывод, что масло в поддоне холоднее, чем в двигателе. Особенно при движении на низких оборотах.
Тот который тебя |
#6449 | ||
видно как стрелка ползет и Т масла Цитата:
и дизеля с котлами глохнут при достаточно редком сочетании забортной температуры и времени работы подогрева, и проблема эта в мозгах спрятана, мозги решили что на улице лето и если не придержать гашетку, то с дикой вибрацией все заглохнет так что еще вопрос кто в теме, а кто и нет масло то отдает тепло ож когда есть нагрузка на мотор греет через ож и теплообменник |
#6450 | |
Добавлено через 2 минуты каким образом, если нет циркуляции масла через теплообменник? И пока закрыт термостат, уже на заведённом двигателе, нет циркуляции и ОЖ через теплообменник?
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 09.06.2017 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
