Старый 30.05.2017, 09:43   #6301
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
народ, никто не подскажет, куда у нас сливается конденсат из климы?
должна быть трубка с выводом воды.
у меня на мазде после остановки под машину лужа натекала, а тут на суперб ни разу не замечал.
может вода стекает в поддон защиты мотора?
у меня там какая то жадкость стоит, то ли вода набежала, то ли масло...
почему производители не додумаются сделать слив в бачок омывателя?..
Я на DRIVE2.ru
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 10:18   #6302
если пыльник лопнул посредине?
я соединил две половинки пыльника силиконом, выглядит не очень, но пока держит...
Не, не лопнул. Оба задних слетали, но обои поставил хомуты.
Старый 30.05.2017, 10:25   #6303
Ste
Сообщение от dj-den Посмотреть сообщение
Самотёком?
Старый 31.05.2017, 00:37   #6304
i-1
Аватар для i-1
Сообщение от Andrushi4 Посмотреть сообщение
Собственно, фотка:
Это где???
Добавлено через 51 секунду
Самотёком?
ну не насосом же
Последний раз редактировалось i-1; 31.05.2017 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2017, 06:48   #6305
Erthner
ну не насосом же
и как вы себе это представляете?
Гуманитарии, не обижайтесь на шутки технарей. Они тоже люди, только умнее.
Старый 31.05.2017, 15:07   #6306
Drache76
я владею машиной полтора года, и узнал пока что четыре вещи, которые в обязательном порядке нужно делать всем владельцам супербов.
наверняка таких процедур намного больше, давайте иим делиться.
1. касается всех. нужно ставить защитную решетку на радиатор кондиционера. это защита от грязи, пуха, насекомых и камней. многие производители ставят эти решетки автоматом, у нас почему то нет.
я уже ловил камень в радиатор кондиционера на прошлой машине, пришлось менять с осушителем работой и заправкой 350-500 долларов без вариантов.
2. касается только дизелистов. периодически примерно каждые 50 тысяч км нужно разбирать и чистить трубку ЕГР со свистком.
http://servis-volkswagen.ru/fotootch...nki-tiguan-tdi
делается это просто, всего 4 винта в легкодоступном месте. иначе трубка и свисток забиваются сажей и вываливаются куча ошибок по топливной смеси в самый неудачный момент.
3. по приезде на место мотор сразу не выключаем, нужно дать поработать на холостых 0,5-1-2 минуты в зависимости от стиля вождения для того, чтобы дать остыть турбине! (касается всех машин с турбиной, но я никогда не видел чтобы это кто-то делал).
4. если при езде загорелась красная лампа масленки, глушим мотор мгновенно и вызываем эвакуатор. вызвано проворачиванием шестигранника масляного насоса, при дальнейшей езде мотору гарантированно хана.
Последний раз редактировалось Drache76; 31.05.2017 в 19:05.
Старый 31.05.2017, 16:55   #6307
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Всё по делу!
Для полноты - надо бы найти пост где описано как чистить трубку ЕГР...
Добавлено через 59 секунд
Да и без пробивки камнем - мелкие камни сильно заминают соты.
Последний раз редактировалось StackOverflow; 31.05.2017 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2017, 17:43   #6308
Даже пчёлки заминают, не говоря уже о камешках.
Старый 31.05.2017, 17:54   #6309
Юрец
Если сильно надо, то можно поставить турботаймер. Но у нас есть система, которая, в случае перегрева масла, продолжает его гонять до нужной температуры (коряво написал, я не технарь). У меня срабатывала. Смысла заморачиваться с турботаймером и т.д. осутствует.
Старый 31.05.2017, 19:16   #6310
Drache76
Изолентой обмотай шток и натяни пыльник сверху. Можно даже без хомутов обойтись.
Вот отличная идея. У меня машине 5 лет и пыльники сзади рассохлись один уже отвалился, другой на подходе.
Что за материал такой трухлявый???
Там не на что крепить хомут, все рассыпается, а вот идея с изолентой мне кажется рабочей.
Нижняя часть пыльника вполне крепкая.
Замена пыльника я так понимаю по деньгам не копеечная нужно снимать амортизатор?
Добавлено через 14 минут
У меня уже полетела турбина через 3 месяца после покупки на пробеге 150 тык.
Сказали сам виноват глушил мотор сразу.
Знакомый механик советует после отжига по трассе не менее трёх!!! Минут ждать до выключения мотора, он сам так делает и ездит на родной турбине уже 330 тык.
Последний раз редактировалось Drache76; 31.05.2017 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
