#51 |
С заменой 2л в коробке - вроде ясно (менял при ремонте ДСГ на 130ткм, рекомендовали вроде ещё раз поменять).
А с мехатроника как? (Нет уверенности, что в нём менянное)
#52 |
i-1, в мехатронике 1 л гидравлической жижкости, снизу есть сливная пробка и сверху заливная. Жижа G004000M2
Можно и поменять при желании, для заливки использовать шприц побольше Сливная ![]() Заливная
#53 |
iSewen, это чистенький болт с внутренним шестигранником - я правильно его на фото нашёл?
#54 |
i-1, ага
#55 | |
#56 |
Наступило затишье...
#57 |
В выходные при смене масла в ДВС, заодно заменил масло в коробке DSG7.
Номерок: G052512A2 Пробег в районе 142 т.км. Масло было хоть и темное, но когда переливал в другую тару, то на просвет прозрачное, никакого мусора или стружки не обнаружено. Слилось в районе 1,9 литра, залил чуть больше (сделал скидку на размазывание по стенкам канистр). Перед заменой толком не мог найти размер трубки, поэтому в сантехнике купил силиконовые трубки 6 и 8 мм по метру. Вначале на 8 не мог натянуть на сапун и было пожалел, что 10 мм не взял, т.к. та натянулась бы. Потом догадался 6-ти мм проверить и она в аккурат в отверстие сапуна вошла, через нее и заливал. На крышку канистры, предварительно просверлив ее, приспособил ниппель-пипку от бескамерных шин (встал плотно - нигде не подтекало) и неспешно напоил коробас. В мехатронике не стал трогать масло, тем более, что на 75 т.км мне мехатроник по гарантии меняли. |
#58 |
#59 |
Наверно оно у Вас в багажнике лежало
точно разницы со свежекупленным нет. Надо было понюхать и лизнуть, органы чувств человека - самый лучший анализатор на земле! А то что там метал по металлу трется - ерунда. Температура ниже чем в двигателе, поэтому оно не подгарает и не темнеет. Экономить на смазке, пожалев немного денежек, это на любителя ![]() У моего мастера по СААБам на стене висел бооольшой плакат: "Любое кроилово - ведет к попадалову!" ПС ничего личного, IMHO. |
#60 | |
