Старый 23.11.2010, 10:59   #1
Сальдо
По умолчанию Замена масла в 7-DSG
Недавно был на ТО4. Сказали надо менять масло в ДСГ и фильтр?!!! Насколько помнил фильтра там нет, но думаю они лучше знают. Масла и фильтра в наличии не оказалось - "должны прийти на склад, но можно заказать и индивидуально". Пошел заказывать и... я был прав фильтра у 7дсг нет, попутали с 6дсг. Так может и с периодичностью замены масла попутали?
Сейчас начал рыться и по 7дсг вообще не могу найти периодичность замены масла. Кто чего знает?
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 11:02   #2
Rost
Аватар для Rost
По умолчанию Re: Замена масла в 7-DSG
Сальдо,
Эту темку пока не обсуждали.
Вроде бы раньше еще на старом форуме говорили, что масло не меняется...
Старый 23.11.2010, 11:11   #3
Сальдо
Начинаю прозревать!!!
В механике действительно масло меняется только при ремонте. А 7-ДСГ в этом плане та же механика. Так на кой черт, извините, в ней масло менять? В 6ДСГ понятно - там масляные фрикционы в качестве сцепления, а у нас то сухие диски. Масло работает точно так же, как и на механике.
Ну граматюки на сервисе. Хотя конечно каждый может ошибаться. Хорошо хоть сразу не поменяли.
Старый 23.11.2010, 11:14   #4
Pridurok
Аватар для Pridurok
Сальдо, если ДСГ 60000 км выдержала, то поменять масло не грех (учитывая температурные перепады, естественный износ и наличие совмещенного дифференциала.
Все же мехатронику полегче будет переключать передачи. Да и синхронизаторам легче трудиться по свежаку.
Уточните,может замена масла - это не блажь ОД, а рекомендация (запоздавшая и превентивная) по ДСГ.
Старый 23.11.2010, 11:17   #5
Trevel
Аватар для Trevel
Банальный развод или еще более банальный непрофессионализм работников СТО ОД!!!!
Там, в картере 7-ДСГ, даже сливного отверстия для масла нету, если мне склероз не изменяет!!!!
Старый 23.11.2010, 11:18   #6
Если собираетесь ездить дальше на авто, то меняйте. Я бы махнул.
Это из той же оперы:
менять масло в двиге после первых 5000 пробега или нет.
Старый 23.11.2010, 11:19   #7
Pridurok
Аватар для Pridurok
Trevel, отсосут - глубокое место известно.
Старый 23.11.2010, 11:23   #8
Trevel
Аватар для Trevel
Pridurok,А КАК этот процесс осуществить технологически???
Как обычно-через анус,т.е. НЕКОНСТРУКТИВНО, если заливное отверстие есть, а сливного нету,а??
И каким МОЖЕТ БЫТЬ техрегламент по работам, если инструкцией эта процедура не предусмотрена в принципе????
Гм, ход Ваших мыслей мне нравицца!!!!
Как в анекдоте - сильно сосать нада-шибко заколдованный!!!! (с)
Кто за эту работу, равно и последствия в работе КПП ПОТОМ будет отвечать?????
ИМХО, прямой запрос Владельца на ФГР должен внести ясность!!!!
Последний раз редактировалось Trevel; 23.11.2010 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2010, 11:23   #9
Поддон откручиваешь и сливаешь.
Кстати у старых фордов, в АКПП нет сливного отверстия, а по регламенту масло меняется каждые 50-60 Ккм.
Старый 23.11.2010, 11:26   #10
Pridurok
Аватар для Pridurok
Trevel, предположил выше.
Синтетика и в коробке разлагается на первоначальные составляющие.
А техрегламент всегда может появиться - до кой поры ДСГ менять, и сцепления, и мехатроники?
Может от масла происходят затруднения переключения, вызывающие затруднения работы сцеплений?
dsg7, масло
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
