#41 |
G 052512A2 нужно 2 банки по литру, слить старое через пробку снизу (пробку можно не менять), лучше слить в тару, дабы изучить содержимое слитого, ну и замерить сколько сольётся. Залить полностью обе банки!
#42 |
#43 |
Функции "спасибки" нет. Спасибо.
#44 |
есть. пиктогрымма весы. Но новорегам сия опцыя могет быть недоступна по ряду причин
Вечность пахнет нефтью... |
#45 |
Напишу больше. И в мехатронике желательно менять. Ведь все кто менял мехатрон, говорили, что масло с него сливается капец какое убитое. Чёрное и вонючее.
А в "мокрых" дсг в мехатроне масло одно с коробасом. И меняется. Не от этого ли мехатроны в "мокрых" бегают гораааздо больше "сухих"?
Тот который тебя |
#46 |
Это врятли, в мехатронике DSG7 гидравлическая жижа залита. Конечно она должна меняться, есть даже фильтр внутри, но к нему доступ только с разборкой. Жижа черная слилась у меня. Ломается (лопается) в основном корпус, не выдерживают алюминиевые стенки толщиной 1,5 мм давления в 60 бар, сделали бы потолще ходил бы долго, ну и ещё электроника ломается, но значительно реже.
#47 |
Обычная жижа гур ваговская там залита. И уже её успешно меняют.
Тот который тебя |
#48 |
andropovv, а в гур не гидравлическая жижа заливается? Можно залить любую жижу, а не толькл VAGовскую
То что меняется знаю, на днях заменил жижу в своём мехатронике. |
#49 |
Масло менялось 5 лет назад вместе с мехатроником, прошло 80 т. км., проблем нет. Нужно ли менять 5/75 реагламент или необслуживаемая, какие мнения?
#50 |
Илья197, можно, посмотреть на наличие или отсутсвие стружки, благо масла нужно 2 л всего, стоит оно не дорого и заменить легко самостоятельно
