#361 |
оно появляется и его сразу услышишь при снятии фишки.
такой жмык жмык жмык резиновый) я сначала подумал помпе хана. она у меня родная на 170тыс. пробега. Но потом прочитал что у всех так началось. А в стоке его нет никогда! хотя 2-я ступень должна так же работать....вот и парадокс ситуации. может там вообще соленоид таскающий вал с шестернями чудит....и насос пашет на 1-й всегда....хз... У меня все приколы с давляком вылезали в спорт-режиме с чипом при наваливании хорошем гирлянда ошибок просто от А до Я. после снятия фишки ни разу не воспроизводилось.... У меня машина без снятой фишки разгонялась туго до 190.....сейчас спокойно 205-207. |
#362 | |
#363 |
Разговаривал я с диагностами своими, по их словам регулирующий клапан в маслонасосе имеет всего 2 положения вкл и выкл. Т.е в первом варианте он ограничивает подачу масла в магистраль, во втором - нет. Возможно, как варик, при снятой фишке он переходит в какой-нибудь аварийный режим и давит на все деньги, так ли это или нет - вопрос открытым остаётся.
#364 | |
Добавлено через 50 секунд его дефектовали? выработка была? пробег у него какой? Последний раз редактировалось detonator; 12.09.2019 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
#365 |
#366 |
detonator
Про дизеля расскажи!
#367 |
#368 | ||
Производительность насоса зависит от оборотов и размеров (площади соприкасающихся зубьев) шестерен маслонасоса. Если шестерни у BZB и CCZ(CDA) одинаковые по размеру, то и давить будет одинаково. Просто со снятой фишкой зависимость давления будет линейной, а не ступенчатой, когда шестерня смещается по оси вращения. Добавлено через 6 минут Цитата:
![]() При снятой фишке зацепление у шестерен будет полным. Только и всего. Но на холостых оно и так полное
Крыша может ехать по-разному. Всё зависит от таракана, который сегодня за рулём. Последний раз редактировалось alanser; 12.09.2019 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение |
#369 |
тогда я предположу глюк моего конкретного соленоида, таскающего эту ось с звездочками.
#370 |
На холостых если крышку маслоналивной горловины снять, мотор колбасит?
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
| Метки |
| Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло |
