Старый 07.05.2015, 13:30   #1
Михаил1986
Михаил1986 is an unknown quantity at this point
Angry нет давления масла
помогите.горит красная масленка,что может быть?поменял масляной насос ,фильтр.ездил к од разводят руками.
Михаил1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 13:32   #2
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: нет давления масла
Сообщение от Михаил1986 Посмотреть сообщение
А датчик меняли????
Вечность пахнет нефтью...
Старый 07.05.2015, 13:40   #3
Михаил1986
датчик проверял рабочий.когда поменял насос изменений не было поменял фильтр первые 10 минут работала отлично потом опять тоже самое.
Старый 07.05.2015, 13:59   #4
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Михаил1986, а самое-то главное - давление масла померили до замены насоса и после???
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 07.05.2015, 14:30   #5
BON
BON is on a distinguished road
Какой мотор ?
Какой пробег ?
Как часто менялось масло ? Есть уверенность, что масло точно менялось ?
Режим эксплуатации пробка-трасса ?
Один Хозяин ?
.....похоже на подзабившийся канал внутри ((((
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 15:27   #6
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
У знакомой на Супе (1,8 dsg7) тоже загорелась масленка давления масла, типа подлить надо. Подлила, всё на МАХ, на месте горит, если ехать бодро - пропадает. В итоге проблема оказалась - треснул патрубок (сверху за мотором идет и слева вниз уходит, примерно 5-6 см в диаметре который), как раз на изгибе треснул и "потел" маслом.
Поменяли, всё гуд.
Старый 07.05.2015, 15:59   #7
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Так не бывает. Подлить - желтая масленка, низкое давление - красная.
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 07.05.2015, 17:07   #8
Владимир Мазаев
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
Красная была, по щупу минимум, хотя меньше месяца как ТО делала, (видимо травило). Говорю как было, что обнаружили и как устранили.
Патрубок данный у ОД стоил 4 с копейками тысячи. Перед самым НГ делала она в декабре.
Сразу визуально особо и не видать за двиглом было.
Старый 07.05.2015, 17:13   #9
Михаил1986
1.8 TSI DSG7,120000 км.Начну сначала скаканула цепь с вытекающими .заменил клапана цепь натяжитель регулятор фаз с клапаном магнитный клапан,звезду и сальник КВ.Лил мотюль.5w-30 менял каждые 5000-6000 км.Проехал после ремонта 5200 км начала дизилить и загораться EPC.проверил манометром давление масла показывает 0,5 бар при минимальном 0,7.поменял масляной насос не помогло,поменял Клапан регулировки давления
масла N428 не помогло,поменял стержневой
запорный клапан.при запуске выдает 4 бара,потом падает до 2,2 с прогревом падает до 1-0,5.не могу понять где идет утечка.ОД делали диагностику говорили что кратковременные ошибки ничего страшного и так 2 раза а потом разводят руками.МОЗГ КИПИТ У МЕНЯ.
Старый 08.05.2015, 13:26   #10
BON
За последние 5200 км масло доливали ?
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
