Старый 02.11.2014, 22:03   #3421
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Все поменял. Опорные были просто в лоскуты. Точнее правый. Левый целый, но только визуально. )) На самом деле абсолютно сухой, с диким износом и как будто туда песка насыпали. Амортизаторы: один вытек, левый, второй ничего еще. Отбойники непонятно. Вроде ничего. Таким образом опять убедился, что 100 тыс для амортизаторов вполне достаточно. И как меняются ощущения, только поставив новые амортизаторы становится понятно, что старые были убитые. А казалось, что они еще ничего. И, кстати, в сервисе дилер тоже говорил, что амортизаторы нормальные. ))
Считаем.
Подшипники опорные 2шт ВАГ в Экзисте = 1252,02
Отбойник амортизатора переднего 2шт ВАГ в Экзисте = 1274,20
Стойка амортизационная газовая, передняя "Excel-G" 2шт KYB в Экзисте = 4568,16
Итого зч= 7094,38
Работа 2600
Итого 9694,38
Номерочки выложи пжл для заказа
Старый 02.11.2014, 22:14   #3422
Tad
Владимир Мазаев,
С удовольствием.
1K0 412 303 H Отбойник амортизатора переднего
6N0 412 249 C Подшипник опорный амортизатора переднего
335808 Стойка амортизационная газовая, передняя "Excel-G"
Старый 03.11.2014, 20:13   #3423
Владимир Мазаев
Владимир Мазаев,
С удовольствием.
Спасибо. По весне буду подвеской заниматься, пригодится.
Старый 03.11.2014, 21:37   #3424
Verden
Galeley,
Юрец,
Galeley, там штырь металический выскакивает, при постановке на охрану. Лючок не закрыть, если,конечно, не ломать. Вам,скорее всего, ответную часть на лучке поломали. Если нет, то попробуйте, с открытым Лючком, сигнализациет поиграть, может штырь не работает.
Там штырь выскакивает, но лючок закрыть вполне можно. Я на заправках так и делаю - вышел, пальцем машину запер, заправщик заправляет, лючок закрывает.
Скорее активатор кирдыкнулся
Старый 04.11.2014, 02:48   #3425
Galeley
Сообщение от verden Посмотреть сообщение
galeley,
Юрец,
Я вообще не понимаю, о каком штыре идёт речь. Если, только, вы не называете штырём выдвигающийся на себя палец, с пластинкой, которая в вертикальном положении входит в прорезь лючка, такой же формы, а, потом поворачивается в горизонтальное положение, тем самым блокируя его. Но, он ведь не выскакивает! И ничего не блокирует! Он работает (даже не знаю, с чем сравнить), наверное, кто знает, как пепельницы на суп1- один раз нажал- открылась, второй- закрылась.
А, что значит пальцем машину запер? Smartkey?
Старый 04.11.2014, 07:12   #3426
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
Система KESSY (Keyless Entry Start Exit System) позволяет отпирать и запирать автомобиль без активного использования ключа. При этом ключ должен находиться в зоне от автомобиля). Отпирание, A B или C» илл. 32 (на расстоянии не более 1,5 м ›Возьмитесь за ручку передней двери или накройте датчик всей ладонью » . Запирание ›Прикоснитесь к датчику 1 2» илл. 32» илл. 32 пальцами. В автомобиле с АКП перед запиранием дверей необходимо установить селектор в положение P. 1) Эта функция действительна только для отдельных стран.
Вчера на заправке Shell попросил не закрывать люк. А этот бабуин все равно закрыл. Спрашиваю зачем? - Я на автомате.
Причем чувак с виду вменяемый- студент.
Старый 04.11.2014, 07:14   #3427
Verden
Там еще штырь есть, который блокирует... Попробуйте при открытом лючке закрыть машину. Увидите, что выезжает еще одна приблуда, которая дает (по идее) закрыть лючок, но потом его открыть не удастся. Попробую сфотать сегодня.
Да, Kessy
angrybambr, да ничего быть не должно, вон мне постоянно запирают так, я сам конструкцию смотрел - ломаться, если льда нет, ничего не будет. В этом плане все рассчитано, чтобы можно было закрыть машину, оставить лючок открытым, который потом безболезненно можно закрыть
Последний раз редактировалось Verden; 04.11.2014 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2014, 09:05   #3428
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Какая логика у подсветки прикуривателя? Он то горит, то не горит
Старый 04.11.2014, 10:51   #3429
Disabled
Galeley, у тебя проблемы с активатором замка люка бензобака! Ни "штырь", ни "палец", ни удалено, а именно активатор! еще раз
пишу номер детали 3t0810773. Чтобы его поменять, нужно снимать или немного оттянуть внутреннюю боковую обшивку багажника.
Если ты поставил на охрану, оставив люк открытым, ТО НИЧЕГО ЛОМАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО!!! Сотни и тысячи людей так делают и ничего не ломается ни с первого, ни со второго раза. У тебя там уже сломано и не правильно
работает, поэтому этот глюк и происходит. Не надо нажимать руками на активатор, нужно просто закрывать люк и не важно заблокирован ли замок или нет, при этом люк закроется без большого усилия, как обычно. На люке, где ответная часть, есть специальный паз, когда люк закрываешь, то активатор проворачивает и без усилия закрывается люк. Если люк закрывается туго, с усилием, когда машина стоит на охране, то так же может быть изношен или сломан сам паз на дверце люка.
Займись ремонтом этой проблемы и не мучай заправщиков и форумцев
Если будешь пытаться сам поменять активатор, то дам пошаговую инструкцию где че откручивать.
Два провода, по которым идет сигнал на включение активатора тянутся напрямую в BCM.
ЗЫ: Товарищи, зачем не разобравшись в проблеме, сразу обвинять немцев в недодуманности?...
конкретней опиши, когда горит, когда не горит, мерцает или просто тухнет как попало и пр.
Мат и матозаменители запрещены. Предупреждение. OBender
Последний раз редактировалось OBender; 04.11.2014 в 11:52.
Старый 04.11.2014, 11:17   #3430
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от ivanyar Посмотреть сообщение
Точно не отслеживал, но подозреваю, что такая же как и у подсветки приборов. Если горят габариты, то подсветка работает.
А что смущает?
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
