Старый 18.05.2015, 12:40   #21
StvYuri
StvYuri is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Глюкнутая диагностика
Спасибо за совет, попробую.
У нас по мануалу надо нажать любую кнопку, а затем в течение 1 мин. открыть дверь ключом.
НЕ помогает.
Два брелка не работают.
StvYuri вне форума   Вверх
Старый 18.05.2015, 12:48   #22
BON
BON is on a distinguished road
Сообщение от stvyuri Посмотреть сообщение
НЕ помогает.
То, что я делал на А4, делал человек и на Гольф5 гти.
Дверь при этом ключом не открывали. Просто зажигание включили и нем ключ вставлен и держали кнопку. После этого не только с личинки, но и с кнопки все заработало....возможно, это какой то доп способ не из мануала ) на супе не пробовал )
BON вне форума   Вверх
Старый 18.05.2015, 14:04   #23
StvYuri
Есть опробовавшие на супе?
Старый 18.05.2015, 14:21   #24
BON
Сообщение от StvYuri Посмотреть сообщение
Чтобы это пробовать нужно, чтобы это было как в первом сообщении
Старый 18.05.2015, 15:26   #25
StvYuri
Сообщение от BON Посмотреть сообщение
мало ли отвалившихся брелков
Старый 18.05.2015, 21:37   #26
StvYuri
Нашел протокол диагностики прошлого месяца. По нашему блоку:
Адрес: 09 Системное имя: Центральный коммутационный блок - dwa Вариант протокола: Kwp2000/tp20
Номер детали АО:
1k0937087h
Номер детали ПО:
1k0937087h
Номер версии АО:
103
Номер версии ПО:
0575
Номер констр. группы:
Программирование:
40990ab8f85bf1c040080080010089e4437100ae73208d605c 0040000000
Возможность прошивки:
перепрограммируемый
Обозначение системы:
Bcm pq35 h+
Насколько я понимаю, тут и есть искомая кодировка для блока. Развейте мои сомнения.
Старый 18.05.2015, 21:53   #27
Den-sl
StvYuri, и что тебе даст знание кодировки, если с ним связи нет?
Den-sl вне форума   Вверх
Старый 18.05.2015, 21:57   #28
StvYuri
Дает возможность восстановить состояние при появлении связи.
К сожалению, попробовать совет по связи с блоком выполнить временно не представляется возможным.
А может, банально - предохранитель? ;)
Старый 19.05.2015, 01:04   #29
lexy
Аватар для lexy
Тащемта думал, вы первым делом их проверили! Если связи нет, ищут разрыв!
lexy вне форума   Вверх
Старый 19.05.2015, 10:30   #30
StvYuri
Это понятно, что ищут разрыв. Откуда и куда копать - пока не ясно.
глюк
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
