Старый 17.11.2020, 18:49   #2661
sheff777, 350-400 сцепа LUK стоит, столько же маховик LUK 415 0503 09, этого мастера ссаными тряпками отгонять от машины
Старый 17.11.2020, 19:39   #2662
sheff777
Аватар для sheff777
Не поверишь, двухмассовый. Но стоит дорого.
Добавлено через 32 секунды
За всё 1000, нормально. За каждый ощеньма дораха.
Я оригинальные смотрел. Там другой ценник.
Сцепление:
058105266H
Маховик:
06J105266H
Кстати, не пойму в чем разница между сцеплением с этим номером и
06J141015H
В цене разница больше чем в два раза. С маховиком та же история.
Старый 17.11.2020, 19:46   #2663
sheff777, в оригинале и есть LUK
Добавлено через 5 минут
Сцепление:
058105266H
Маховик:
06J105266H
06J141015H
058105266H - это на первый суперб, от 2002-2008 год
06J105266H - это сакс
06J141015H - это для механики видимо, раз "комплект без выжимного подшипника"
У тебя какого года машина? Вообще лучше детали по VIN подбирать! Давай VIN, подберу правильные номера оригиналов, по ним подберёшь правильные номера замены на LUK
Последний раз редактировалось iSewen; 17.11.2020 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2020, 20:00   #2664
sheff777
Аватар для sheff777
iSewen, спасибо за разъяснения!
TMBAB43T3CB300040
Был бы признателен за наводку на правильные номера
Старый 17.11.2020, 20:05   #2665
Сейчас скринов из оригинального каталога сделаю
Ну и перед заменой сцепления конечно же снять показания по группам блока управления коробки, по зазорам, температуре и деформации, возможно и не нужно менять, а сделать адаптацию шнурком, сбросить базовые установки и кататься дальше
Вот твои детальки, их можно купить и заменить не только у дилера ))
Последний раз редактировалось iSewen; 17.11.2020 в 20:43.
Старый 17.11.2020, 22:06   #2666
sheff777
Аватар для sheff777
Я правильно понимаю, что LUK с завода и стоит, только с логотипом VAG? Это как колодки тормозные VAG, которые по факту TRW?
Ещё раз спасибо за номерки. Весьма лояльно получается, а то я уже начал резко о продаже задумываться ))
Старый 17.11.2020, 22:09   #2667
sheff777, ага с лого и партномером VAG, так много чего идет. TRW=Girling, ATE=Galfer
Старый 31.10.2024, 20:47   #2668
Spektor227
Spektor227 is an unknown quantity at this point
Unhappy DSG 7 0AM страшный сон ставший явью
остаток сцепления васей и принял решение менять сцепу.купил поменял, выставил, адаптировал с первого раза ииии ничего не изменилось! от слова совсем! снял мехатроник вскрыл, нашел много грязи в сеточках соленоидов , и с довольным видом( думал что нашел причину) почистил и собрал. начал адаптировать - одни коды отмены и все время разные. думал что по неумению не попал в вилки толкателями. снял- почистил собрал...- все тоже самое, еще раз разобрал почистил, продул, собрал- без изменений. пообщался на форумах, со знакомыми на сто- посоветовали заменить комплект прокладок и уплотнителей. купил, поменял, собрал- без изменений.еще что насторожило что при разборке толкатели нечетных передач ходили сразу после снятия мехатроника, а толкатели четных передач - только после того как откручивал эбу и сбрасывал давление через датчик давления ( прыскало сильно с остатками жидкости меха)токого не должно быть и я решил что не работает соленоид регулятора давления. купил полную колодку соленоидов на четный ряд ( стояли Хилите поставил бош (может в этом причина?)) собрал-адаптировал, проехал 5 км и все вернулось назад.купил 2ю колодку на нечетный ряд поставил- не адаптируется.это был 10!!! раз когда я снял- поставил мех. через 10 минут коробка перестала выходить на связь.машина на ключ никак не реагировала. Снял, вскрыл ЭБУ внутри было масло, гель без пререканий не какихто подплавлений ,ничего.проверил алюминиевые перемычки зубочисткой - все хорошо припаяны.если короче- плата так на связь и не вышла -пробывали ремонтировать- толку ноль! видимо проц отраялся от керамики. купил другую плату, прошили под 132 зуба маховика.дождался, установил, с первого раза адаптировал, поехал на тестовый заезд... дергается при переключениях вверх, иногда слышно что пытается включить передачу а не получается как будто сцепление не до конца выжимается. приехал к гаражу, еле включилась задняя чтоб заехать. созвинился с тем кто присылал плату он сказал что либо что то в механике либо маховик не 132 зуба а 129. сегодня через окошечко пересчитал зубы -132! коробка не адаптируется. первыя половина адаптации проходит без проблем до заводки движка и стазу выдает код отмены 45 ( Прерывание контроля вращения вала W2) много раз делал адаптацию и все время один код отмены! подключил диагностику при заведенном двигателе показывает на входном вале ( маховике) 780 +- а на входных валах коробки одинаковые значения но на 15-20 оборотов меньше! ну такого же быть не может! разобрал посмотрел в коробку и никакой критики не увидел. машина стоит 5 МЕСЯЦЕВ ( просто есть вторая) и не могу сделать. помогите пожалуйста одна надежда на ваши советы и чудо!
Последний раз редактировалось Spektor227; 31.10.2024 в 20:49. Причина: добавил информации
Spektor227 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2024, 08:21   #2669
testarossa
Аватар для testarossa
По умолчанию Re: DSG 7 0AM страшный сон ставший явью
Автор, если вы хотите что бы вам ответили, имейте уважение к форумчанам. Это не возможно читать. Про русский язык и редактирование текста вы, видимо, никогда не слышали.
Старый 01.11.2024, 17:00   #2670
Spektor227
в форумах не общаюсь - элементарно нет времени. а здесь уже наболело и нужен дельный совет. выдал всю нужную, по моему мнению, информацию. А раз Вас не устраивает конкретно написание и орография - так не читайте
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
