Старый 06.05.2010, 13:12   #1
wingswest
Аватар для wingswest
wingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond repute
По умолчанию ПРОБЛЕМА С 7ДСГ!
Машине 2 месяца пробег 3500 тысячи. С месяц назад был замечен непонятный звук откуда то снизу. Грешили на какую то не привернутую деталь, поехали на сервис и там нам сообщили, что проблема уже известна, что все затянуто как положено и что эта проблема связана с коробкой, говорят у многих тоже самое и что делать с этой проблемой не знают, есть вариант загнать машину на ремонт и они будут искать проблему т.е. наша машина будет эксперементальной в поиске проблемы и её устранения.. Со временем звук только увеличился. ЧТО ДЕЛАТЬ???
wingswest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 15:46   #2
Pridurok
Аватар для Pridurok
Сообщение от wingswest Посмотреть сообщение
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Спокойно ездить. Вы вооружены информацией о причинах звука. Авто заводиться и едет, ДСГ свои функции по переключению выполняет. Ситуация под полным контролем.
Вот, когда звук усилится сверх меры или сверх быстро, к нему присоединятся другие стуки-звуки-скрипы-стоны, тогда и примите отличное решение.
koteyka, стало быть не в некачественных дорогах и дерготне в пробках главная проблема ДСГ
Последний раз редактировалось Pridurok; 06.05.2010 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2010, 16:37   #3
wingswest
Короче, попроверяли мы когда именно слышен этот звук, при преходе с 1-ой на 2-ую скорость, именно если ехать накатом на d нажать на газ и резко отпустить педаль, во время перехода издается то ли стук то ли скрежет из под авто. Поехали в сервис, представитель сказал, что в ближайшем будующем проведут нам диагностику, и если что-то обнаружится, то заменят сцепление, странно о замене коробки он вообще ничего не слышал.. ХЗ короче, будем смотреть.
Старый 07.05.2010, 13:18   #4
Iceberg
Аватар для Iceberg
Iceberg is an unknown quantity at this point
Комрады, а кто-нибудь тут разбирается в сортах г$%на, тьфу, 7dsg? :-d
Как минимум, присутствуют 3 модификации этой коробки на машинах 2009-2010года - lss, mgl, lkn.
На последних машинах 2010 года идёт mgl. В 2009-ом году шли lss и lkn.
Как бы понять, историю изменений в релизах?! ;)
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 14:28   #5
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
вот еще может интересно будет
инфа как ее тестить как я понял
Working with test units
- Vehicle diagnosis and service information system - VAS 5052 A-
- Vehicle diagnosis, measurement and information system -VAS 5051B-
Work in the operating modes targeted functions and targeted fault finding.
Adapt the integration information
The mechatronics detects other control units in the vehicle via the signals in the data BUS. If the button adapt integration information is pressed, the mechatronics is instructed to ignore all the other communication partners.
When the ignition system is first switched on again, all the “active partners” are detected again.
No faults can be “generated” with this function. Please always perform the function adapt integration information after the following operations:
- After a mechatronics was installed.
- After a gearbox was installed.
- After a selector lever was installed.
- After a different control unit was installed, for example engine, ABS or Gateway.
- After work was carried out on the steering wheel paddle.
Perform basic setting
The mechatronics memorises important settings during the function COMPLETE BASIC SETTING. New important adjustments are also memorised, respectively resetting to programmed points. For example among others, the synchronisation points and the “vertices” for the engaging lever and the gear actuator.
– Only press the button COMPLETE BASIC SETTING:
- if it is requested in the “targeted fault finding”
- after a fault entry has been processed
- or after a clutch has been installed
Passat Alltrack
Последний раз редактировалось admin; 31.05.2010 в 23:42.
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 14:36   #6
wingswest
Вот видео щелчкофффф
http://www.youtube.com/watch?v=eqroOz8dMFc
Старый 07.05.2010, 15:13   #7
renault
ниче так звучооок !
да тут гнать нада в сервис и пусть разбираются до конца
как вообще можно ездить, встанешь где нить не дай бох
Passat Alltrack
Старый 07.05.2010, 15:22   #8
Pridurok
Аватар для Pridurok
wingswest, немного перевоплотившись (натянув поочередно шкуру сцеплений Вашего авто) придурок считает, что слышимый щелчкоподобный звук представляет несинхронизированую работу сцеплений - не вовремя выключающего сцепления, обслуживающего 1-ую передачу и включившегося, но еще не позволяющего передать полный момент сцепления 2-ой передачи.
Т.е сцепления включаются/выключаются совместно - отсюда стук/шелест.
А вот, если бы одно срабатывало быстрее другого - то был бы провал и рывок
Добавлено через 6 минут
Iceberg, конструктивно это одно и тоже.
Разная маркировка это может быть следствие изменение конструкции крепления приводов в дифференциале, применение инох настроек мехатроника, в т.ч. програмных и даже разных передаточных рядов шестерен.
Надо смотреть по Этке, зная ВИН. Различия сразу всплывут.
Последний раз редактировалось Pridurok; 07.05.2010 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2010, 15:33   #9
wingswest
Pridurok,
Так это не в коробке проблема, а именно в сцеплении?
Это как то можно вылечить?
Добавлено через 5 минут
Причем звук этот не всегда. Можно его поймать при резком броске педали газа, т.е. в момент когда уже чувствуешь что вот вот будет вторая, резко бросить педаль, скорость переключится вот с таким характерным звуком...:unknw:
Последний раз редактировалось wingswest; 07.05.2010 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2010, 15:57   #10
Pridurok
Аватар для Pridurok
wingswest, проблема исходит от несинхронной работы сцеплений - звуки порождаются имменно от этого. А издавать их могут сопряженные в цепочке механизмы.
Поскольку сцепления управляются мехатроником, исполняющим команды ЭБУ то цепока причин несинхронной работы здесь либо исполнение не чистое, либо команда не своевременная.
Разве Вы никогда не ездили на авто МКПП? Все можно воссоздать - выжать сцепление не отпустив своевременно газ - двигатель взвоет, недожать педаль сцепления резко сбросив газ - авто клюнет. А ДСГ непрерывно передает поток мощности - вместо воя и клевков, что услышим или ощутим?
А коль не всегда - значится при каких-то услових мехатроник руправляет сцеплениями нормально.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
