Старый 02.05.2017, 08:06   #2651
Это норма или симптомы чего то (
Думаю, это не норма. Потому что так не было и (по уму) быть не должно. Ехай к дилеру, смотри мехатрон.
Старый 18.06.2017, 22:40   #2652
Ренат190
Ренат190 is an unknown quantity at this point
Тут вчерась на небольшом пригорочке в градусов 10-15...включаю заднюю, убираю ногу с тормоза машинка слегка напряглась ехать в гору назад - но через пару секунд откатилась вперед (пришлось притормозить)...при повторе - вкл. заднюю и слегка нажал на газ поехала...Это симптомы или так и должно быть...просто во первых при подъеме в гору вперед машина трогается сама...и во вторых, 19.06 поеду на акции Вага - может сразу пусть тестируют на предмет замены сцепления? Пробег 76т.км.
Ренат190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2017, 21:28   #2653
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Ренат190 Посмотреть сообщение
естественно: если не нажимать на педаль акселератора сама машинка в гору не поедет
Старый 10.07.2017, 10:21   #2654
Stalkerru
Добрый день. Проблема была такая не приятная. Попробую объяснить....
Проверял кпп тысяч 12-15 км назад (2-3 месяца назад). Остаток хода штока первого сцепления был 0,7 мм второго вроде 4.4-4.6мм. Расстроился. И готовился к предстоящей замене сцепы зная что остаток маленький и неизбежно замена сцепы.
3 дня назад как обычно рано утром поехал на работу, километров через 40 по трассе на четных передачах (так понимаю первое сцепка) машина начала тупить, дергаться, пинаться (нажимая на газ обороты поднимались примерно на 500-700 удар потом разгон и причем если включалась четная 4;6 передача то ехала идеально. Блокировал четные, нажимал резко на газ обороты не прыгали. Блокировал не четные нажимал резко на газ и опять обороты вверх на 600-900 разгона нет, потом пинок как будто кто-то сзади врезался и разгон) что испугался что не доеду до работы. Вспомнил про остаток штока как раз первого сцепления думаю все, доездился.
Так пиналась километров еще 15. После резко нормально стало. Даже идеально. И резко на газ нажимаю. И блокируя скорости и не блокируя и режим спорт и на драйве и резко разгоняясь. Обороты вообще не поднимались (в плане пробуксовки сцепы нету).
Отъездил 3 дня на работу. Взял шнурок. Планшет. И считывать ошибки. По движку ошибок влияющих на скорость, так сказать, нету (2 ошибки по вентиляции бака и датчику масла).
Но самое интересное что и по коробке и по мехатрону нету ошибок . Но что еще интереснее и удивило то что и остатки штока увеличились (первого 2,9мм а было!!!! 0,7мм!!!! И второго 5мм а было 4,4мм) и то что коэффициент сцепления увеличился (у нового по идее 1.00 и со временем уменьшается а у меня было 1.00 и 1.00 а стало 1.02 и 1.03 соответственно) по мехатрону везде значения 65535. По количеству адаптаций конечно странно... примерно одинаковые значения (точно не помню вроде у первого 3030 у второго 3070)
Подскажите что это с ней стало. Адаптировалась что ли? Или как? Почему значения всего что должно уменьшаться и были на грани минималки нормализовались до более нормального сцепления. По подсчету почти ровно половина от нового а да. За последние 30 т.км спокойная езда. В основном межгород с пробками и иногда давал прос***ся
Извиняюсь за фотки. На планшете скрины невозможно сделать
Сейчас уже проехал километров 700. И по пробкам и по трассе и обгоняя грузовики и тапок в пол. Ни намека на то что было
Добавлено через 9 минут
Извиняюсь за качество выше. Не разобрался с радикалом. Вот по лучше
Последний раз редактировалось Stalkerru; 10.07.2017 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2020, 13:25   #2655
sheff777
Аватар для sheff777
Летом с включенным климат контролем наблюдались явные вибрации при трогании и переключении с 1 на 2. Пробег 130 000км, сцепление меняли по гарантии на 10 000км еще в 2012 году. Сейчас похолодало, климат на охлаждение не включаю и проблема практически не заметна. Готовлюсь к замене сцепления. Но вопрос следующий: мастер приемщик утверждает, что замена только лишь сцепления не решит проблему и нужно менять попутно и маховик. По стоимости сцепление и маховик примерно по 1000дол. Реально ли нужно менять и маховик?
Старый 17.11.2020, 14:00   #2656
sheff777, что за маховик на 7ДСГ?
Старый 17.11.2020, 14:42   #2657
Не поверишь, двухмассовый. Но стоит дорого.
Добавлено через 32 секунды
За всё 1000, нормально. За каждый ощеньма дораха.
Последний раз редактировалось andropovv; 17.11.2020 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2020, 14:49   #2658
Тебе - поверю. Но не слышал о проблемах с маховиком на 7ДСГ.
Старый 17.11.2020, 14:57   #2659
На октавиях А7 у знакомых было дело. Два примера есть. И на рапиде с 1.4. Кстати октавии тоже на 1.4 были.
Старый 17.11.2020, 16:51   #2660
sheff777
Аватар для sheff777
За каждый с работой по штуке. Была бы штука за все - поменял бы и ещё 2-3 годика смело катался бы.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
