Старый 15.09.2015, 14:19   #2401
Galeley, Нужно обязательно!!! Дилер должен все сделать.
Посмотреть на количества адаптаций и температурную карту, должно быть все сброшено.
У меня после замены сцепы хрен чего видимо сделали, адаптаций куча в 180 и 200 группе, время при каких температурах работало сцепление тоже не сбросили, должны все это сделать.
Старый 15.09.2015, 15:38   #2402
kabak
kabak is on a distinguished road
iSewen,пока не могу, спасибо, в ЮВАО живу...
kabak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 18:34   #2403
Wild Cat Joe
Wild Cat Joe is on a distinguished road
kabak; Я как бы уверен, что у меня что то с коробкой, но не уверен что именно. Точнее я уверен что сцепление 99% под замену, а вот нужно ли еще в добавок менять мехатроник пока не знаю. Сцепление я определил по дрожанию кузова при трогании + вася показвает ошибку, что стерт второй диск сцепления.
Wild Cat Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 19:16   #2404
kabak
Wild Cat Joe,аа, я по окончании у официалов сделал диагностику, сказали все в норме, может потому и сказали что под конец гарантии... Хотя дерганья при переключении на 4 есть, 1 небольшой рывок, и при остановке со 2 на 1 чувствую небольшой "тычок".
Старый 15.09.2015, 19:21   #2405
SSerg
Аватар для SSerg
kabak, с этим тычком можно долго ездить. Плохо, когда вибрация начинается... Езжайте к дилеру...
Старый 15.09.2015, 19:23   #2406
kabak, говорю, сделай адаптацию для начала, ну и посмотреть что со сцеплением, посчитать остаток хода, есть ли деформация дисков и каков износ, ну и какой момент выдает в начале схватывания, в середине и в конце схватывания. И все встанет на свои места, а дилер ни чего не делает, смотрит нет ошибок и лесом посылает говорит как сломается привози и починим.
Старый 15.09.2015, 23:06   #2407
kabak
SSerg,был у дилера, у них все в норме показывает
Добавлено через 34 секунды
iSewen,это можно все сделать шнурком? Мне казалось уж если дилер собака не нашел...
Последний раз редактировалось kabak; 15.09.2015 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2015, 23:21   #2408
kabak, да, многое можно шнурком, дилеру не интересно находить проблемы, особенно в гарантийный период. Сломалось будем делать, ошибок нет и спроса нет, вот их ответ. У дилера оборудование VAS PC и VAG COM, последний практически и есть Вася диагност. Все продаётся + проги есть в интернете. Поставил себе VAS PS, ODIS, ELSA, ETKA, ну и Васю как без него
Кодировки, прошивки (правда пока сильно не вдавался в прошивку блоков, сами прошивки есть и это совсем не трудно), подбор запчастей по VIN для конкретного авто, ну и руководство по ремонту по которому дилер делает.
А дилер после диагностики не дал распечаточку?
Если помнишь в том талмуде пункт 6а, то там написано, что ошибок может не быть.
Последний раз редактировалось iSewen; 15.09.2015 в 23:34.
Старый 15.09.2015, 23:56   #2409
kabak
iSewen,распечаточку дал, в блоке управления ошибок нет... Мне все диагностировали, и двигло, и коробку
Старый 16.09.2015, 00:05   #2410
kabak, а с цифрами по коробке как на странице 12?
Такую распечатку как они дали и я могу тебе дать
Они могли считать ошибки и если были сбросить, ну и распечатать без ошибок, чего то я в последнее время не очень доверяю дилерам.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
