Старый 25.06.2015, 16:22   #2231
Erthner
Сообщение от vsp Посмотреть сообщение
Есть ли способ сделать так, что бы она при приближении к 1500 оборотов скидывала передачу вниз?
PetranVAG спросить надо, он, вроде, сможет что-нибудь толковое ответить
Старый 25.06.2015, 17:15   #2232
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Я уверен, что во многом проблемы дсг связаны с неправильной эксплуатацией. Конечно я не исключаю, что есть определенные технические недоработки, но для себя выработал правила, которые на мой взгляд помогут существенно увеличить срок службы:
1. При светофорах и остановках свыше 30 сек - нейтралка либо паркинг
2. Стоянка только на ручнике, никогда не вывешивать на коробке
3. Свести к минимуму резки ускорения с сбрасыванием 2-х передач
4. В пробках только режим s, либо manual
В принципе это все уже сто раз пережевали
Старый 25.06.2015, 20:02   #2233
wital333
Аватар для wital333
Ага и это на автомате !
5. Раз в 20к полная разборка и дефектовка акпп при желании и всего автомобиля !
Работы по замене сцеплений в 30к рублей неприятно да но не конец света же !У конкурентов расход выше и ТО каждые 10к они тратят на авто больше просто постепенно (сам жду сцепление еще ни разу не менял пробег 60 какие то рывки и т.п. с 30-35 начались а вот сейчас вот точно дергает и по ощущениям не валит )
Старый 26.06.2015, 08:51   #2234
Vladmir
ИМХО, не факт что от этого коробка будет дольше ходить. Я лично просто всегда отжимаю педаль газа до конца а не держу поджатой, т.е. при отпускании педали тормоза авто стоит до тех пор, пока диск сцепления не подожмется.
Конечно если остановка действительно надолго, то ставлю P и ручник.
Тут полностью согласен.
Как-то по началу оставил авто на довольно крутой горочке и при этом сначала поставил на паркинг, а потом поднял ручник. Видимо авто малость вперед подалось и после того как после работы завел двигатель то через какое-то время сообразил, что звук двигателя немного не такой как обычно. В итоге нажал тормоз и перевел КПП в положение N (при чем туговато снялось с паркинга) и звук пропал. Теперь если в горочку паркуюсь, то вначале поднимаю ручник, а на паркинг ставлю через нейтраль.
Не всегда это получается, особенно в городе.
Но вот например когда я трогаюсь, то вначале спокойно даю авто поехать и только этого могу топнуть на газ,... в общем как-то так.
Опять же в зависимости от пробки, если больше едет в спокойном режиме без частых перескоков коробаса на разные скорости, то использую D, а как только вижу, что туда сюда скорости прыгают, то использую S или ручное переключение (в основном S).
Старый 26.06.2015, 10:51   #2235
kabak
kabak is on a distinguished road
А постоянное переключение из d в н, и наоборот негативно не сказываются? (я имею в виду частое переключение рычага)
kabak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 11:39   #2236
Erthner
Я уверен, что во многом проблемы дсг связаны с неправильной эксплуатацией. Конечно я не исключаю, что есть определенные технические недоработки, но для себя выработал правила, которые на мой взгляд помогут существенно увеличить срок службы: 1. При светофорах и остановках свыше 30 сек - нейтралка либо паркинг 2. Стоянка только на ручнике, никогда не вывешивать на коробке 3. Свести к минимуму резки ускорения с сбрасыванием 2-х передач 4. В пробках только режим s, либо manual
1. Нафих! фрикционы размыкаются если чуть прожать педаль тормоза, проверено 100500 раз
2. это дельный совет.
3. Это возможно, но не стопроцентно, все равно когда-нибудь придется этим пользоваться, коробка в принципе должна переваривать это
4. тож верно, спору нет
От себя добавлю, что при езде по могулу или кочкастой местности я всегда в мануал и крадусь на первой, не заставляю коробас дергаться лишний раз
Старый 26.06.2015, 11:43   #2237
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
kabak, если не делать этого при каждой остановке, то ничего не случится с рычагом. Конечно смотря как его дергать, без ударов.
Erthner, по пункту 1, вот не нашел четких доказательств, что размываются
Старый 26.06.2015, 12:44   #2238
diman891
Подтверждаю по первому пункту, смотрел васей. Как только нажимаешь тормоз штоки выжимают сцепления.
Старый 26.06.2015, 12:58   #2239
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
diman891, то есть пока держишь тормоз, сцепление выжато. Ведь на ручной коробке не рекомендуется держать нажатой педаль сцепления долго ?
Старый 26.06.2015, 13:17   #2240
Erthner
Вы знаете почему?
Сообщение от diman891 Посмотреть сообщение
Я и по ощущениям могу сказать, кто ездил на механике, знает момент легкого-прелегкого толчка при выжиме сцепления, машина как свободнее становится, так если на дсг проделать то же самое, то можно почувствовать, надо только дать проехать машине накатом чутка и потом потихоньку прижимать тормоз, обязательно почувствуете этот, даже не толчок, а как будто машине легче стало.
Последний раз редактировалось Erthner; 26.06.2015 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
