Опции темы |
#11 | |
Посмотрю по аналогии завтра на ноутбуке. Но мне и не надо возвращаться назад. Моих ошибок нет. Что-то случилось без моего ведома. После этого, диагностика проходит успешно, ошибок нет, самодиагностика говорит, что 09 блок (блок электрической сети кажется, пишу по памяти) кодирован, связи нет. Появилась проблема - автомобиль не реагирует на брелки, открывать приходится ключом через личинку водительской двери. Как конкретно вы советуете "оживить" 09 блок? Если я его вообще не трогал. И все мои адаптации были успешно проведены в разное время и в др. блоках и меня устраивают. |
#12 | |
Пришлось проявить, способности джеймса бонда, и вербовать сотрудника дилера! happy end
#13 | |
#14 | |
Мастера приемщики хотять кушать, с другой стороны у них есть план , но если заговорить электрика так вобще красота!![]()
#15 |
У меня блок кодирован, связи нет.
Советуете обойти приемщика и прорываться к электрику? ;) |
#16 | |
Можете через мастера, можете через диагноста что дешевле, но все они халтурят. ВСЕ! ищите подход! |
#17 |
Через некоторое время после снятия с охраны и включения зажигания 9 блок закрывается. Что бы снова войти, поставить на сигнализацию, снять, открыть-закрыть дверь и включить зажигание или запустить двигатель.
#18 |
StvYuri,
alex64, правильно говорит. Не помню насчет 09 блока. Но помню, что если долго ковыряться в авто. Один из блоков, иммо или центральной электроники, блокировался. И давал доступ только после открытия двери, либо повторного включения зажигания. По поводу брелков. Попробуй их синхронизировать по инструкции автомобиля. Было там что-то такое. |
#19 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Так это и есть единственная проблема. Мне глубоко пофигу открыт блок или закрыт, если бы брелки работали, я был бы счастлив ![]() Добавлено через 2 минуты Я думаю, он не "убит" окончательно, раз диагностика проходит без ошибок. Еще раз говорю - я с этим блоком не работал. Был глюк софта(ноутбука). Последний раз редактировалось StvYuri; 18.05.2015 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Включить зажигание, не заводя мотор, при этом нажать и держать на брелке кнопку долго. Не помню каккую точно, но секунд 10 точно.
На некоторых моделях нужно посмотреть при открытой двери водителя или при закрытой. Но попробуй и так и так. Делал так у себя на а4 пару раз, брелок так знакомился с сигнализацией и центральынм замком. |
