Старый 23.04.2013, 14:01   #11
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
По умолчанию Re: помогите с DSG
Сообщение от _gti_ Посмотреть сообщение
замена сцепы и сход-развал никак не связаны.
при замене сцепления или маховика вывешивается подрамник,соответственно проверку сход развала надо сделать(но обычно все встает на место),но как ни странно ,в стоимость замены сцепы это не входит.
это все равно что поменять рулевые наконечники,но сход развал в стоимость не входит, но посчитать должны при замене наконечников ,например замена наконечников 1800р,а сходразвал3500,проверка сход развала 1000р.
Старый 23.04.2013, 14:10   #12
Dim
Dim is on a distinguished road
Если после всех манипуляций у меня руль криво стоять будет? За чей счетисправляться будет? Косяк производителя влечет замену коробаса а замена коробаса может повлечь сход развал. ОД хотябы должен после окончания работ проверить углы колес и т.д. раз дело касается подрамника.
Dim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 14:19   #13
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Сообщение от dim Посмотреть сообщение
подрамник по грязи вокруг болтов видно на место он встал или нет ,думаю они уже набили руку по гарант замене сцеп,а по уму у них ваговская программа есть elsa,где весь необходимый объем работ по замене сцепы разжован до некуда.
Старый 23.04.2013, 14:23   #14
Dim
Сообщение от ЭТО ОН Посмотреть сообщение
Резюме! Не дергаться, не скандалить и не париться
Старый 23.04.2013, 14:45   #15
Wald
Аватар для Wald
Люди знающие, запутался я, подскажите должен и обязан ли ОД делать бесплатно сход развал после процедуры замены сцепления по гарантии! Вчера мою ВЫП приговорили к замене. Перекинувшись словами с приемщиком понял для себя, что делать сход развал они не будут, типа никоим образом замена коробаса не повлияет на....
Бывалые отзовитесь! Кто менял на новый комлект ВЫП 140 С делали вам сход развал или нет? и вообще как новая коробка? поноцея от старых болячек?
Спасибо!
Мне по гарантии когда меняли двухмассовый маховик - бесплатно сделали сход/ развал. У меня мокрая dsg и дизель если что.
Старый 23.04.2013, 15:04   #16
Mr.I
Аватар для Mr.I
Во как А говорят, что ДСГ6 беспроблемная
Старый 23.04.2013, 15:09   #17
Так она и беспроблемная - это маховик косячный
Старый 23.04.2013, 16:33   #18
Dim, мне меняли сцепу на 1981409с летом. Спецом проговаривал вопрос, надо ли буде сход-развал делать. Сначала сказали: надо. Потом сказали, что сняли-поставили всё на свои места, и делать не надо. Проехал 30 тык, где-то 15 тык назад заезжал к ним на перекалибровку (после замены сделали криво, дёргалась и невпопад включалась). Без вопросов всё устранили, катаюсь, радуюсь. Никаких признаков нарушения геометрии после замены сцепы не вижу: руль на месте, уводов нет, резину не жрёт.
Когда обсуждал, надо ли будет делать развал, и за чей счёт, ИГ однозначно сказал, что если далеть, что за свои кровные. Но - обошлось без этого.
Старый 23.04.2013, 17:08   #19
RESPECT
Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
Спасибо!
Сообщение от _GTi_ Посмотреть сообщение
У меня конечно суперба пока нет, но с уверенностью могу сказать что замена сцепы и сход-развал никак не связаны.
http://www.superb-club.com/forum/sho...postcount=1632
тут предистория
мои посты читайте
http://www.superb-club.com/forum/sho...4#.UXaV_kMt0Wo
Старый 23.04.2013, 17:32   #20
это любовь к низким оборатам добивает маховик
dsg 7
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
