Старый 18.02.2021, 12:35   #151
Аристарх
Аватар для Аристарх
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
на третьем Супе, чтобы не замерзнуть и быстрее греться, ставят автоматические жалюзи перед радиатором ОЖ.
Знатная штука
Жалюзи закрывают нижнюю часть радиатора или верхнюю? Интересно... а на 2-ой подойдет?
Старый 18.02.2021, 12:51   #152
Аристарх, только нижнюю. Они управляются ЭБУ, потому если колхозить, то можно сделать только ручное управление. Да и будет ли место под них на втором Супе? Вдобавок, если присмотреться к фото, видно, что еще жалюзи ставятся перед своеобразным пластиковым желобом от балки усилителя бампера до радиаторов, т.о. минимизируя подсос холодного воздуха извне (т.е. по бокам). Такое уже будет трудно заколхозить, как я думаю
Старый 18.02.2021, 13:38   #153
Аристарх
Аватар для Аристарх
Нашел на драйве очень занятный вариант установки жалюзи на радиатор. Поржал.
Старый 18.02.2021, 14:56   #154
Мотор нагрелся, жалюзи открылись. А зачем? Они должны открываться, если температура на выходе с радиатора выше установленной. А так это полумера
Старый 18.02.2021, 15:07   #155
Аристарх,
Старый 18.02.2021, 15:44   #156
Вы так скоро до Теплоодеял опуститесь! что за стремление держать стрелку на 90 градусах ? двигло в 0 все равно не остынет, для тепла в салоне есть фен, у других вебаста и т.д.
Старый 18.02.2021, 15:51   #157
Umnikum
На недодизелях (т.е. бензинках) на третьем Супе, чтобы не замерзнуть и быстрее греться, ставят автоматические жалюзи перед радиатором ОЖ
Реально эффективно (спасает) - поставить электрический фен на 1 кВт в штатное место возле печки. И вывести кнопку Вкл/Выкл. В нынешние морозы (когда -20) я его вообще не отключаю - всё-время работает. Т.к. движка не хвавтает, чтобы салон до конца обогреть.
А мотор живёт своей жизнью. Ну допустим ему там холодно. Но едет и ладно.
Старый 18.02.2021, 15:59   #158
Ampety
Двигатель должен работать в оптимальном температурном диапазоне, недогрев так же негативно сказывается на работе двигателя как и перегрев.
Старый 18.02.2021, 16:16   #159
Umnikum, не понимаю в чем причина и неужели такая сногсшибательная разница между моим и твоим Супом, но в моем Супе при -20гр.С за бортом через 20...25 минут прогрева на дистанционном запуске уже отогревается лобовик и в салоне достаточно тепло. Своими отмороженными в прошлом руками начинаю сразу рулить без перчаток, ничего не мерзнет. При движении вообще вопросов обогрева нет, печка жарит
Контролирую температуру масла. Она говорит, что двиглу совсем не холодно даже в самые холода, когда я катался.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 18.02.2021 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2021, 16:43   #160
Ты прям как мой друг, который катал, на гольфе 5 или 6, пока не нагреется на холостом до 90, с места не сдвинется...., а оптимальная температура это какая, которая в белой зоне или именно на 90 ?
И какая связь между температурой ОЖ, Масла и двигателя ?
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
