Старый 11.10.2016, 00:06   #1
Den-sl
По умолчанию Недогрев двигателя.
Как похолодало, перестал прогреваться двигатель clga. Едешь 90км/ч, больше 70 градусов не прогревается. По пробкам доходит до 90. Набираешь 90 опять пошла в низ. Грешу на термостат dsg. Было у кого?
Старый 11.10.2016, 00:23   #2
birelli
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
http://superb-club.com/forum/showthr...?t=7826&page=9
Старый 11.10.2016, 00:23   #3
litvintsev
Аватар для litvintsev
Может термостат радиатора двигателя? У коробки радиатор мизерный чтобы так охлаждать мотор
Старый 11.10.2016, 00:28   #4
Den-sl
birelli, спасибо. Шарился в дизелях, а она вон где.
Старый 04.11.2016, 13:57   #5
Den-sl
Заменил термостат коробки, проблема ушла. Брал в екзисте mahle th 5 75. В коробке лежал оригинальный vag с затёртыми значками vw/Audi и патномером.
Старый 04.11.2016, 23:35   #6
Аналогично всё. Заменил сам во дворе за 30 минут.
Брал только Берл-Хелла, тот же мале. Даже партномер тот же и упаковка такая же как у мале. За 850 руб в автодоке
Старый 04.11.2016, 23:51   #7
Wald
Аватар для Wald
Тоже менял на своем перед продажей термостат DSG одновременно
со сменой жижи.
Симптомы были аналогичные, ставил Кнехт/Мале.
Старый 23.02.2017, 20:44   #8
4EkA
4EkA is an unknown quantity at this point
Поднимем тему вверх, мало ли у кого такая же ситуёвина.
В общем по симптомам так: постоянный недогрев. В салоне не холодно, но стрелка на 90 градусах крайне редко бывала при морозах. От такого поведение постоянно работает штатная вебаста в режиме догревателя.
Как выяснилось, термостатов вроде как два. Один дорогой, порядка 2800р, другой дешевый, в районе 900р. Тот, что дешевле меняется проще, чем дорогой. Диагностировать их у меня не получилось. Следил только за тем, как с ростом температуры мотора возрастала и температура радиатора. А такого, как нам всем известно, быть не должно(зимой).
Ну да ладно. Решил начать замену термостатов с дешевого. Потому как если поменять дорогой и не поможет - труба((
Был куплен махле 575 вроде. Прямо в магазине экспресс тест, должен продуваться с трудом. Так оно и есть.
Теоретически поменять его не сложно. Находится он под воздушным фильтром. Сложности только в том, что необходимо пережать шланги с ОЖ. Не стал сам ковыряться, поехал в сервис. По времени вышло 20 минут, если конечно мастера в курсе где он стоит и как его надо менять.
Начались тесты. Все гуд, температура ровно 90, вебаста как догреватель не включается, все замечательно.
По приезду домой решил продуть снятый термостат(он как раз уже остыл полностью). Что увидел... На холодную он был полностью открыт. В этом и была проблема.
Жду теперь морозов для окончательного подтверждения. Всем удачи.
Если кого нибудь интересует термостат в разобранном виде, могу сделать фото.
4EkA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 20:57   #9
Сообщение от 4EkA Посмотреть сообщение
Судя по прогнозам ждать будешь до сдедующей зимы
Старый 23.02.2017, 21:00   #10
4EkA
Впереди марток, одевай семеро порток. Думаю до лета проверить еще удастся.
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
