Старый 28.02.2019, 07:05   #91
По умолчанию Re: Не работает подогрев сидений
angrybambr, так что, мат заменили?
Старый 28.02.2019, 21:43   #92
angrybambr
Аватар для angrybambr
Неа, отремонтировали проводку в районе водительского сидения.
Старый 01.03.2019, 20:38   #93
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
я не могу понять, что на всех современных ведрах проводка не из меди, а из говна и палок???
Вечность пахнет нефтью...
Старый 02.03.2019, 13:08   #94
angrybambr
Егорыч я думаю, что даже палок там нет. Используется самое настоящее акулье дерьмо.
Старый 02.03.2019, 13:34   #95
шесьпицот за ремонт провода?
Или для порядку сиднение сняли/разобрали?
Старый 03.03.2019, 12:40   #96
angrybambr
Не-а сидение снимать не надо! Провод идёт под плинтусом слева.
Старый 03.03.2019, 13:13   #97
angrybambr, это за 6500 тебе обрыв провода починили?
Старый 03.03.2019, 19:21   #98
angrybambr
Я не знаю провода или проводов, но да.
Старый 03.03.2019, 19:43   #99
Нет слов
Сколько бы взял дилер за ремонт (не замену) жгута крышки багажника или водительской двери и подумать страшно
Старый 03.06.2019, 21:19   #100
alekisek
alekisek is an unknown quantity at this point
Добавлю свое, многим пригодиться. Купил СуперБ бу, думаю как классно спина сильнее греет чем попу. Потом попу стало греть еще меньше и я понял что низ не работает. Заменил мат перед зимой у официалов. И радовался недолго, в феврале перестал работать подогрев всех передних сидений, времени не было заниматься этим и дождался лета.
Почитал на форуме советов, понял что надо смотреть либо проводку, либо регулятор. Стоимость регулятора в 6500 рублей не порадовал. Поэтому попробовал с проводкой. Отогнул порог, но снять его окончательно не смог и до проводки толком не добраться. Посмотрел, что надо сидение снимать, чтобы добраться. А там нужна большая звездочка, ее не нашел купил TORX. И вот собрался снимать сидение и понял, что нужна именно звездочка и никак иначе. Думал бросить это дело и ехать к официалам. Но нашел все таки как снять порог и решил все таки подлезть к проводке. Вот порядок:
Вначале ручку открытия капота тянем на себя и сзади нее отверткой отковыриваем заглушку и тогда ручка снимается. Откручиваем один саморез. И снимаем накладку порога отщелкивая его и вытаскивая из под торпеды. Затем откручиваем саморез накладки для левой ноги и тянем ее кверху и потом на себя. Теперь отгибаем пол и видим толстую охапку проводов. Визуально она была нормальная и когда я ее вывернул на 180 градусов, то увидел снизу все в окисле. Разрезаем изоленту которая опутывает пучок проводов и вытаскиваем красный толстый провод. Он и был окислен. От торпеды идет один, потом идет моток изоленты и из нее выходит уже два провода. И когда я попытался изоленту размотать, то провода просто отпали вся пайка просто в труху превратилась. Такое ощущение что они использовали разные металлы для соединения и произошло окисление, так как вода туда не попадет, очень хорошо изолентой замотано. После этого я нарастил провода и пропаял хорошо. И все заработало. Кстати в инструкциях по ремонту проводки у официалов сказано что сильно удлинять провода нельзя, поэтому использовал маленький кусок провода.
alekisek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
