Старый 07.06.2016, 19:00   #1
Angel_of_Death
Angel_of_Death is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не работает подогрев сидений
Всем привет. Перестал работать подогрев передних сидений, хотя индикация при нажатии включения горит и переключает все режимы. Нагрев не идет. Подогрев задних сидений не работает ни нагрев ни индикация.
Angel_of_Death вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 19:17   #2
wsad
Аватар для wsad
По умолчанию Re: Не работает подогрес сидений
Посмотри предохранитель под крышкой слева в торпеде. Там на крышке написано какой номер
Старый 07.06.2016, 19:30   #3
Angel_of_Death
Это относительно передних сидений или задних?
Просто я думал индикация горит и это не предохранитель.
Крышка слева в торпеде со стороны двери?
Старый 07.06.2016, 19:42   #4
ПУЗО
Сообщение от Angel_of_Death Посмотреть сообщение
да, со стороны водительской двери. на крышке всё расписано картинками
Старый 07.06.2016, 20:11   #5
wsad
Аватар для wsad
Индикация то горит а обогрев не работает не левый не правый (у меня задних нет)
Старый 07.06.2016, 22:49   #6
Angel_of_Death
На переднем обогреве индикация горит обогрева нет. Это может быть от предохранителя?
К задним сиденьям тоже провода идут. От чего я сделал вывод что должен быть обогрев но не работал как купил но индикация загопалась а теперь и индикация не горит ))) машину брал не новую и не догалался спросить у продавца и диагностика не покащала ошибки .
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо.
Последний раз редактировалось Angel_of_Death; 07.06.2016 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2016, 22:52   #7
wsad
Аватар для wsad
Angel_of_Death, я именно про передние и говорю, индикация горит, а если сдох предохранитель то они просто не греют. У задних индикация вместе с часами, там может по другому поводу не гореть наверно. 37/38, подогрев передних/задних
Тип файла: jpg image.jpg (13.8 Кб, 67 просмотров)
Старый 07.06.2016, 23:15   #8
Попробуй поступить так: При выкл. зажигании зажми обе кнопки подогрева и включи зажигание. Если заработает то перейдем к следующему этапу.
Старый 08.06.2016, 00:24   #9
Angel_of_Death
Ок!!! Завтра сначала так и сделаю.
Старый 08.06.2016, 09:51   #10
Angel_of_Death
Эфект 0
Нашел 2 предохранителя 37 и 38 по 20 ампер. Оба живые.
Добавлено через 19 минут
И така я же фигня с защитой от детей. Нажимаешь, индикация загорается а ни чего не блокируется.
Последний раз редактировалось Angel_of_Death; 08.06.2016 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
superb
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
