Старый 22.12.2012, 17:53   #1501
SkodNick
SkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to behold
RomanSM, А зачем температура на максимуме?
В современных авто нет краника на подачу горячей ОЖ в радиатор печки, регулировка температуры осуществляется заслонкой которая открывает путь воздуху на радиатор.
Выкручивать в максимум большого смысла нет. Даже утром при прогреве если вы в холодном салоне поставите температуру на 22 заслонка откроется полностью. Прикрываться и гнать часть холодного воздуха мимо радиатора она начнет тогда когда в салоне температура будет приближатся к выставленным 22 градусам.
Это же климат, а не ручная печка.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Candy White (белый) / Felicity (беж.-ткань)
Elegаnсе +
PAR UF6 9VJ 0NM PSO 5XG PE3 PJA 6M3 PJ2
PKV 7X2 PT2 PE4 3Y3 PSM OTD 4KF PLD
+ Pandora 5000 + Webasto Termo Top E
SkodNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 22:26   #1502
пилот24
Аватар для пилот24
пилот24 will become famous soon enough
Завожу утром машину климат ставлю на 25 градусов через 5-6 минут начинает дуть уже теплый воздух хотя стрелка стоит на нуле чем дальше тем горячее даже по ходу движения стрелка еле поднялась а в машине ташкент. До этого не знал, раньше грел машину потом только климат включал. Прогресс однако
Черный снаружи бежевый внутри Суперб 2литра 6 ДСЖ элеганс, люк,кожа с вентиляцией и доп.опции...
пилот24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 04:36   #1503
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
St@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond repute
Подскажите народ, как правильно проверять уровень охлаждающей жидкости? На холодную или на горячую. И допуски уровня жидкости в этих режимах. А так же критичные значения.
Ну и последнее какую нужно заливать? Необязательно такую же что у ОД доливали? Можно и другого производителя?
St@vr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 05:14   #1504
DIFast
ОЧЕНЬ БЫВАЛЫЙ СУПЕРБОВОД
Аватар для DIFast
St@vr, на холодную, допуски мин макс или до лампочки если не охота смотреть. лить g12 с допуском ваг.
DIFast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 05:30   #1505
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
DIFast,У меня уже чуть ниже min (на холодную) вот и переживаю. Просто в нашей деревне фиг найдешь ВАГовскую. Вот и спрашиваю что долить из не фирменного. А допуски какие?
Старый 24.12.2012, 06:23   #1506
Wint
Владелец "комбинатора"
Аватар для Wint
Wint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond reputeWint has a reputation beyond repute
St@vr, заливал красный Норд G12+. Четыре месяца прошло - всё гут. Ничего не свернулось, не завернулось...
Wint вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 07:05   #1507
Slasher
Slasher is a splendid one to beholdSlasher is a splendid one to beholdSlasher is a splendid one to beholdSlasher is a splendid one to beholdSlasher is a splendid one to beholdSlasher is a splendid one to beholdSlasher is a splendid one to behold
St@vr, G12++ залит с завода. G12 можно доливать.
Slasher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 08:00   #1508
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Мельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant futureМельк has a brilliant future
Друзья, а у кого-нибудь в морозы появляется гаечный ключ на максидоте вместо индикации включенной передачи???
Кроме этой темы http://www.superb-club.com/forum/sho...7#.UNfvY-T4fvY ничего больше не нашел. Да и там однозначного ответа на вопрос нет...
Тааак, ещё вот такую нашел темку http://www.octavia-club.ru/f/a5/5497...-na-maksidote/
Скорее всего глюк, связанный с морозами.
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Мельк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 09:28   #1509
DIFast
Аватар для DIFast
Wint, кстати тоже так сделал в деревне, так как там оригиналом и не пахло в магазинах. И ничего, все хорошо, концентратика добавил и все пучком.
Старый 26.12.2012, 20:45   #1510
dokl36
dokl36 will become famous soon enough
Сообщение от st@vr Посмотреть сообщение
Уровень ОЖ замеряется на-холодную, так же как и уровень масла. Соответственно, выходишь утром, для верности откручиваешь крышку бачка (чтобы стравить остатки давления/разряжения в контуре из-за перепадов температур, хотя за ночь и так все "устаканится") и смотришь. В идеале должно быть посередине между "мин." и "макс.", как и уровень любой жидкости автомобиля. (ну кроме омывателя )
Добавлять можно любую красную стандарта g12 (обрати внимание, что доливаешь - концентрат необходимо разбавить!). По сути, антифризы все идентичны, а различия по цветам лишь определяют температуру закипания, морозоустойчивость, и незначительные отличия в составе моющих и антикоррозийных присадок.
dokl36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
