Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Дополнительное оборудование > Дополнительное оборудование > Заводские опции
Старый 12.09.2012, 09:46   #541
Simplex
Идеолог марки
Simplex has a spectacular aura aboutSimplex has a spectacular aura aboutSimplex has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Предпусковой обогреватель двигателя и стояночный отопитель.
Сообщение от SkodNick Посмотреть сообщение
Simplex - на своей машине подключил диод в цепь бензонасоса ППП. По его вспышкам всегда можно понять работает ППП или нет. Дым при определенных условиях не всегда виден.
Хорошо ощущаю работу данного девайса пятой точкой (вибрация по кузову)
Simplex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 09:57   #542
SkodNick
SkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to beholdSkodNick is a splendid one to behold
Диод я постааил на стекло (в салон при этом не отсвечивает), а поскольку машина в зоне видимости почти всегда мне не надо приглядываться "по дыму" работает ППП или нет.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Candy White (белый) / Felicity (беж.-ткань)
Elegаnсе +
PAR UF6 9VJ 0NM PSO 5XG PE3 PJA 6M3 PJ2
PKV 7X2 PT2 PE4 3Y3 PSM OTD 4KF PLD
+ Pandora 5000 + Webasto Termo Top E
SkodNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 10:39   #543
Simplex
Идеолог марки
Сообщение от skodnick Посмотреть сообщение
Молодец. Мне из окна видно как стекла очищаются от снега/наледи.
Старый 12.09.2012, 11:05   #544
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
kOOlik отключил(а) отображение уровня репутации
Я просто летом заводил один раз авто "на лампочке" топлива. Судя по докам на вебасту штатную (где то тут была ссылка) - ни при каких условиях вебаста не включится (да и в инструкции написано).
Так вот даже летом было заметно что машина прогревается дольше, чем если завести с полным баком. Фиг знает как это можно проверить - на заведенной не слышно работы ППП, дым я даже зимой чаще всего не вижу...
kOOlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 11:46   #545
SkodNick
Simplex, Не показатель. Если произойдет сбой в работе котла на каком-то из этапов то вы узнаеете об этом с большой задержкой времени.
Не знаю как у штатной Вебасты Шкоды, а у обычных если если после пераого пумка происходит сбой то делается продувка и попытка второго пуска. Если и эта попытка не удачная то ППП отключается с ошибкой в памяти. Набор таких ошибок приводит к блокировке ППП.
Добавлено через 4 минуты
kOOlik, ограничение работы ППП от уровня топлива в баке связанно с тем что топливный заборник ППП обычно не доходит до дна бака. Соответственно если топлива мало то и в мороз на пустом баке ППП не должен включаться. В Форде было требование не меньше 8 литров в баке.
Elegаnсе +
Последний раз редактировалось SkodNick; 12.09.2012 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2012, 11:46   #546
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
St@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond reputeSt@vr has a reputation beyond repute
SkodNick,Ошибка на Вебастике снимается Васей-диагностом. При допуске бенза до лампочки, ошибка появляется стабильно.
St@vr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 12:03   #547
SkodNick
Проверить можно подставив руку под выхлоп ППП.
Добавлено через 15 минут
St@vr, чтобы не искать "васю" где нибудь в чистом поле когда ППП по какой-то причине заблокируется. Мне проще с нештатным, у которого блокировка скидывается трехкратным вытаскиванием предохранителя. Например застрял где-то в снегу и запресовал выхлоп ППП. Попытался пустить и словил блокировку. Устранил трабл, скинул блокировку и по ехал. А так либо без ППП либо "вася" должен быть всегда под рукой.
Elegаnсе +
Последний раз редактировалось SkodNick; 12.09.2012 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2012, 12:50   #548
Simplex
Идеолог марки
Мне важен конечный результат: Прогретый автомобиль в исправном состоянии. Причем упор на слове исправный. Если вебаста не сработает - не беда, лишь бы средство передвижения фунциклировало.
Первую минуту после запуска ППП всегда любуюсь дымком из под автомобиля - ритуал (забавляет иной раз реакция прохожих). Перед выходом на улицу еще один взгляд на авто - контроль за состояние прогрева стекол. Выйдя на улицу окончательный осмотр автомобиля по периметру на предмет повреждения нехорошими людьми (бывает и такое).
P.S. что-то ОД совсем обо мне забыл, не звонит
Старый 12.09.2012, 13:02   #549
SkodNick
Simplex, Это важно всем!
Не знаю как у Вас в Омске, а у нас несработавший с утра ППП это поездка на такси в перспективе. При некоторых погодных условиях без ППП даже пытаться заводить машину не стану.
У нас зимой полярная ночь и дворы не везде хорошо освещены. Поэтому зачастую дым из ППП или оттаившие стекла (на сильном морозе с ветром не так уж сильно они и оттаивают) не особо видно.
А диод в ночи виден прекрасно с окон.
Elegаnсе +
Старый 12.09.2012, 13:04   #550
Simplex
Идеолог марки
У нас ниже 40 редко бывает, а в -35 автомобиль заводится. Во дворе у нас центральное освещение.
У Вас то да, без ППП туго совсем, знаю (коллега из Сургута переехал пару лет назад, тоже шкодник с ППП).
webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
