Старый 05.01.2018, 17:33   #1
Vyt
Vyt is an unknown quantity at this point
По умолчанию ABS и ESP
Добрый день Всем! Недавно поднимал вопрос по ABS и ESP. Там была проблема по датчику заднего правого колеса. Комп выдавал вот это:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 3T0 614 517 B HW: 3T0 614 517 B
Компонент: ESP FRONT MK60-AT 0102
Ревизия: 00H12001
Кодировка: 0037506
Мастерская #: WSC 35110 377 00999
VCID: 3162E9DDA80185A270F-8064
2 Найдены неисправности:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
003 - Механическая поломка - Непостоянно
Сделал замену и датчика и ступицы в сборе! Теперь герлянда горит опять так же и диагностика выдает вот это:
Ревизия: 00H12001
Кодировка: 0037506
4 Найдены неисправности:
01486 - Запущена функциональная проверка системы
000 - -
01542 - Датчик скорости поворота(G202)
014 - Неисправен
01487 - Функциональная проверка системы
000 - -
Подскажите пожалуйста кто что может. Что теперь делать, куда копать? Может нужна была адаптация датчика и ступмцы. Производители просто разные. Если нужна, то напишите как. Ошибка разлетедась по многим блокам.
5 Найдены неисправности:
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 - 007 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 28
Индекс забывания: 255
Пробег: 143860 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.04.30
Время: 13:48:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 1459 /min
Нагрузка: 38.4 %
Скорость: 43.0 km/h
Температура: 71.0°C
Температура: 12.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
U1017 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 60
Пробег: 143944 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.06
Время: 12:05:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 737 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 85.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
U1017 - 015 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101111
Частота появления ошибки: 36
Пробег: 144246 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.22
Время: 10:37:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 1472 /min
Нагрузка: 26.3 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 51.0°C
Температура: 14.0°C
Напряжение: 14.224 V
001674 - Главное реле
P068A - 000 - размыкается слишком рано - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 7.0°C
Напряжение: 9.779 V
Вот еще сюда
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 047 K HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 1302
Ревизия: 00043014 Серийный номер: 00001205256106
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 3776D7C546655B923EB-8062
1 неисправность:
006279 - Сигнал скорости вращения колес от блока управл.тормозов
P1887 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 10
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:16
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J791) Label:. 1T0-919-475.clb
Part No SW: 3T0 919 475 B HW: 3T0 919 475
Компонент: PARKHILFE PLA H07 0003
Ревизия: -------- Серийный номер: 66430832402024
Кодировка: 000104
VCID: 3C7CC8E9BF4378CAD39-8068
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 85
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:16
Стоп-кадр:
Температура: 3.0°C
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 195 2301
Ревизия: 00H15000
VCID: 2A50FEB185D7F67AB15-807E
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 95
Пробег: 144488 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 16:05:10
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.13 V
DU
Температура: 28.0°C
Об/мин: 1286 /min
Скорость: 14.0 km/h
Скорость: 14.0 km/h
Счет: 0
Vyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 17:40   #2
По умолчанию Re: ABS и ESP
Vyt, Похоже на пробитый кабель к датчику или сломанный разъем, нужно их внимательно осмотреть. Ничего не адаптируется, само должно погаснуть.
Старый 05.01.2018, 17:57   #3
Vyt
После замены датчика и ступицы вроде как погасло, но через 10 км. опять загорелась герлянда. Может действительно в проводке дело. Или может плохо одели на станции фишку. Проводку конечно наверное не продиагностишь? Через комп это не сделаешь?
Старый 05.01.2018, 17:59   #4
Сообщение от Vyt Посмотреть сообщение
99,9% проводка, проходили уже. Хотя сама изоляция к абс добротная.
Старый 05.01.2018, 18:15   #5
Vyt
В любом случае ступице был трындец. Был перегрев и магнитное кольцо пришло в негодность, да и колесо на подъемнике болталось.
Может есть у кого фото или видео отчеты по проводке от датчика? Где там дальше разъем? Можно ли жгут от датчика отсоединить ?
Добавлено через 13 минут
Всем спасибо за сообщения! Пишите кто что может, буду признателен. Завтра полезу в проводку, если чего найду напишу.
Последний раз редактировалось Vyt; 05.01.2018 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2018, 11:21   #6
Vyt
Добрый день! Как и обещал написать после осмотра проводки на заднем правом колесе. Ничего не нашел. Снял разъем, всё вроде в норме. Вот теперь компьютер выдает вот это:
Ревизия: 00H12001
Кодировка: 0037506
6 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
014 - Неисправен - Непостоянно
000 - -
000 - -
Может кто знает что такое память DTC?
Может какой вирусняк загнал в систему? Подскажите пож. Теперь данная ерунда выскакивает и в других блоках. И везде ссылается на память DTC.
Кодировка: 000104
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 87
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:16
Стоп-кадр:
Температура: 3.0°C
Ревизия: 00H15000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 97
Пробег: 144542 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.29
Время: 15:07:10
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.00 V
DU
Температура: 33.0°C
Об/мин: 1453 /min
Скорость: 16.0 km/h
Скорость: 16.0 km/h
А вообще ошибок море по машине. Там и не закодированные блоки и
нет связи с блоками. Ну море всего. Может кто и по остальному подскажет? Сбрасываю весь отчет. Буду очень признателен и благодарен за все ответы.
Saturday,06,January,2018,15:45:19:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 17.12.0.2
Версия 17.12.0: 20171212 DS283.3
VIN: TMBAB73T699023448 Номерной знак: 0554
Пробег: 144540km-89812mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 3T-SK46 (1K0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56 57
62 6C 72 77
VIN: TMBAB73T699023448 Пробег: 144540km-89812miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
57- ТВ-тюнер -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
6C- Камера заднего вида -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label:. 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 B HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: AAH03--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070160
VCID: 3064ECD9A30B8CAA7F1-8064
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 144489 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.29
Время: 10:43:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 1346 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 15.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 5.0°C
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 144542 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.29
Время: 15:07:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 731 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 22.0°C
Напряжение: 13.716 V
000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P0221 - 000 - недостоверн.сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 144497 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.29
Время: 11:47:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 1004 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 57.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 11.176 V
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
P0121 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 144499 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.29
Время: 11:53:18
Стоп-кадр:
Об/мин: 3143 /min
Нагрузка: 65.1 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 9.0°C
Готовность: 0000 0100
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 144489 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.29
Время: 10:43:37
Ревизия: 00H12001
Кодировка: 0037506
000 - -
000 - -
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AG HW: 3T0 907 044 AG
Компонент: Climatronic 122 0203
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0100000000
Мастерская #: WSC 35703 895 00999
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK46.rod
VCID: 77F617C5CEE59B92FEB-8022
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Компонент: BCM PQ35 H+ 020 0358
Ревизия: 00020000
Кодировка: 40990AB8D80508C040080084110089A405711BAE63208D605C 4040000000
VCID: 2F66EFA57E35935266B-807A
Подсистема 1 - Part No: 3T1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 11110 22 0602
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 251108 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
Кодировка: 000104
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:16
Стоп-кадр:
Температура: 3.0°C
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 3T0 959 655 HW: 3T0 959 655
Компонент: J234__LA8 VW10 HI 1815
Ревизия: 17013000 Серийный номер: 003CCPPJYQ1S
Кодировка: 0016696
VCID: 7EF802E129DFAADABDD-802A
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS660572988
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS626393168
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS6I5QPU5KR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS69V3PU5KR
Подсистема 5 - Серийный номер: 6373JTS6GF8PU5KJ
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Компонент: J0527 055 0111
Кодировка: 0001731
VCID: 76E81AC101EFE29AE5D-8022
Подсистема 1 - Part No: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0011
Кодировка: 00000130
Мастерская #: WSC 00000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 3T1 920 841 B HW: 3T1 920 841 B
Компонент: KOMBI H06 0106
Кодировка: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 3260E6D16507BEBA095-8066
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0210
Ревизия: H16 Серийный номер: 3400K08B18004D
Кодировка: EDA1FF06C04602003302
00467 - ТВ-тюнер(R78)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 45
Пробег: 144489 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 16:33:50
02873 - Блок управления камеры заднего вида (J772)
Стоп-кадр:
Пробег: 144489 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 16:33:50
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label:. 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO H06 0106
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Компонент: J810 0801
Ревизия: 00002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0000003
VCID: 72E026D16D87FEBAC95-8026
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label:. 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID H42 5218
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7K6326028
Кодировка: 00000400000000A00000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346CE0C99713B08A1B9-8060
Подсистема 1 - Part No: 3T0 051 859 N
Компонент: EU East V9 7894
3 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не закодирован
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 144472 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:03
Стоп-кадр:
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:03
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label:. 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Компонент: TSG FA H03 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100505917
Кодировка: 011D0220DE00121002
VCID: 4084BC19D3AB1C2A8F1-8014
Ревизия: 00H15000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 144542 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.29
Время: 15:07:10
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.00 V
DU
Температура: 33.0°C
Об/мин: 1453 /min
Скорость: 16.0 km/h
Скорость: 16.0 km/h
Счет: 0
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label:. 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Компонент: TSG BF H03 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100525311
VCID: 3F86BFE5AE5563D2F6B-806A
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0136
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1376839
Мастерская #: WSC 00390 995 88886
VCID: 346CE0C95713B08A1B9-8060
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0005
Кодировка: 00000021
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0005
Кодировка: 00000021
1 неисправность:
02988 - Включена коррект.фар для езды в усл.лево-/правостороннего движ.
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:35:45
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.63 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label:. 1T0-035-680.clb
Стоп-кадр:
Пробег: 144472 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:03
Стоп-кадр:
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:55:03
Адрес 57: ТВ-тюнер
Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label:. 7N0-959-795.clb
Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795
Компонент: TSG HL H02 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100490001
Кодировка: 010C00200000221002
VCID: 0102791D9821D522C0F-8054
1 неисправность:
02115 - Привод центрального замка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Пробег: 144470 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.05.28
Время: 14:44:56
Адрес 6C: Камера заднего вида
Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label:. 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Компонент: TSG HR H02 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100494956
VCID: 55AA7D4D3C298982CC7-8000
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Компонент: J412 4100
Ревизия: 00015000 Серийный номер: 0000B7A022417
Кодировка: 0020121
VCID: 26480A8191CFD21A95D-8072
Конец---------------------(Затраченное время: 03:32)-----------------------
Старый 07.01.2018, 11:43   #7
нет связи с блоками
Я же говорю, где-то пробитый кабель,либо масса окислилась. Ну не может вся электроника взять и умереть в один момент.
Старый 07.01.2018, 17:05   #8
Vyt
Масса имеется ввиду на аккумуляторе или провод с двигателя на раму? Если на раму то где он находится, посмотрю.
Сегодня при езде по городу герлянда начала потухать на половину сама. Заводишь авто пишет помеха в ABS/ESP. В начале движения Горит ABS и скользкая дорога моргает. Потом скользкая дорога гаснет и остается гореть только ABS. Дальше может загореться и скользкая дорога и восклицательный знак. Потом при малом торможении срабатывает ABS и начинает отдавать в педаль. Может попробовать сбросить клемму с аккумулятора? Короче что то живет своей жизнью. Пишите пожалуйста кто что может. Буду поэтапно проверять. Спасибо огромное!
Добавлено через 8 минут
Вообще для информации! Недавно стал обладателем шнурка и программы ВАСЯ диагност. У нас в Минске появилась последняя версия данной программы ВАСЯ диагност 17.12.0. Просто обалденная штука. Мало того что можно читать и стирать ошибки, но можно и просматривать показатели исполнительных элементов, делать тесты по ним, самому кодировать блоки и даже делать адаптацию. Просто супер! У меня шкода суперб 2009г. в. и вот только сегодня я узнал, что у меня скручен спидометр и не на малое количество км. примерно на 90 000 км. Во как бывает! Так что мужики не скупитесь. Если думаете покупать авто данного концерна, то лучше это делать со шнурком.
Последний раз редактировалось Vyt; 07.01.2018 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2022, 20:17   #9
vpalchik
У меня сегодня вылезла аналогичная ошибка и тоже при диагностике приговорили правое заднее колесо. Завтра поднимут и посмотрят. Причем сообщение о неисправности появляется примерно через 30 секунд после начала движения. Сегодня заводил машину 4 раза. Буду надеяться что это именно датчик, а не электрика, которая у меня глючит то здесь- то там этой зимой (один день глючил концевик багажника, один день левая дверь типа была открыта).
Старый 09.02.2022, 10:32   #10
тогда с высокой долей вероятности действительно датчик, скорее всего от него сигнал недостоверный/вообще нет, потому только в движении вылезает. Они у VAG довольно хрупкие, насколько я помню. При замене ступичных в свое время им особое внимание уделять приходилось, чтобы не повредить.
abs
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
