Старый 16.06.2017, 22:19   #1
Evil Genius
Evil Genius is on a distinguished road
По умолчанию Где находится реле стартера?
Всех приветствую,
Подскажите, какое из реле отвечает за блокировку стартера? Superb 2012 - 2.0 TDI.
Спасибо.
Evil Genius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2017, 23:58   #2
alex64
По умолчанию Re: Где находится реле стартера?
Если машина без кесси, то откинув вещевой отсек со стороны водителя, увидите центральный блок управления бортовой сетью и под ним пять мест для реле. Реле включения стартера третье, посередине.
Старый 18.06.2017, 11:03   #3
Evil Genius
Спасибо! Машина без кесси. Я тут тем временем ELSA установил, но возможно, неправильно разобрался - из схем похоже, что реле этих два и они установлены в цепи последовательно...
я не прав?
Старый 18.06.2017, 12:26   #4
alex64
Сообщение от Evil Genius Посмотреть сообщение
Второе втягивающее на стартере?
Старый 18.06.2017, 15:16   #5
Evil Genius
там как я понял, два реле блокировки, а втягивающее на самом стартере...
Старый 18.06.2017, 15:34   #6
alex64
Почему блокировки? Реле блокировки стояло на Запорожце. На ВАЗе можно было включить стартер при работающем двигателе. На современных машинах, как я понимаю, блокировка реализована электроникой. А к чему такой интерес, для общего развития? Реле 3 на панели А, на схеме на 6 листе двигателя. Где второе?
Последний раз редактировалось alex64; 18.06.2017 в 15:51.
Старый 19.06.2017, 02:32   #7
Evil Genius
Доберусь опять до ELSA - посмотрю, но насколько понял - там два последовательно реле, которые именно что не дают запустить стартер при рабочем двигателе.
интересуюсь, к сожалению, не просто так - в дождливые дни машина не заводится - пишет, что нужно перевести селектор в положение P/N. А он и так там, что показывает и на максидоте и на индикаторе селектора. Пытаюсь понять, как мне завести двигатель без этого управляющего сигнала, чтобы доехать до сервиса. когда машина заводится - все прекрасно, ошибок не было и нет, проблему найти не могут. предложили заменить селектор КПП, но я что-то не очень верю именно в его кончину. да и дорогой он, зараза...
Старый 20.06.2017, 00:15   #8
alex64
Предположу, что проблема с центральным блоком.
Старый 20.06.2017, 21:07   #9
Evil Genius
С каким центральным блоком? BCM?
Электрика
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
