Старый 10.04.2017, 13:51   #1
суперб2005
суперб2005 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Проблема c запуском
Добрый день форумчане, прошу помощи в вопросе решения проблемы с запуском двигателя шкода суперб 2005г.в. 2,5tdi, двигатель BDG. Недавно вылезла проблемка с запуском двигателя после недолгого простоя от 2 часов. Утром запуск нормальный с одного-двух оборотов стартера. На горячую тоже норм, если заглушить и заводить в течении часа. А вот при простое авто от двух часов можно маслать стартером 10-20 секунт. Грешил на клапан обратки, который на топливном фильтре, не помогло, грешил на ДТОЖ, заменил, тоже не помогло. Чтоб сказать что воздушится топливная система, да вроде и нет, утром же нормально заводиться. Комп диагностика по двигателю и электронике ошибок вообще не выдает. Куда лезть и что делать ума не приложу. Помогите советом?
суперб2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 14:42   #2
Аристарх
Аватар для Аристарх
По умолчанию Re: Проблема c запуском
суперб2005, почитай тут. может найдешь ответ на свой вопрос.
Старый 10.04.2017, 14:57   #3
суперб2005
Спасибо, погляжу еще на стартер, сганяю на диагностику. Но никак не пойму какая в нем может быть проблема.
запуск авто.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
