Старый 23.12.2016, 22:24   #1
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
По умолчанию Странное цокание внутри (видео)
Добрый день,
Сегодня при прогреве на холодную услышал мелодичное металлическое цокание внутри двигателя. Что это может быть?
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2016, 23:41   #2
Galeley
По умолчанию Re: Странное цокание внутри (видео)
Цепь стречит. Срочно мерять давление масла и смотреть ыизуально натяжитель.
Если чё, ремонт, если забьёшь, около 200 кусков.
Старый 24.12.2016, 10:47   #3
Ролик или ремень посвистывает.
Старый 24.12.2016, 11:01   #4
Arte,20, ничего криминального не услышал. Тарахтит ТНВД. У всех так.
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
Цепь тарахтит только при запуске - не надо жути нагонять.
Последний раз редактировалось alanser; 24.12.2016 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2016, 12:45   #5
Arte,20
Да мне тоже кажется, что это не цепь. В инете пишут, что когда цепь задевает, то двигатель тарахтит как трактор или как дизель. А тут просто цокание.
Старый 24.12.2016, 21:25   #6
мастер71
Аватар для мастер71
Ролик приводной скорее всего.
Сообщение от Arte,20 Посмотреть сообщение
Цепь не задевает и не тарахтит. Треск идет от фазорегулятора,когда цепь уже сильно растянута. В инете много чего пишут.
Последний раз редактировалось мастер71; 24.12.2016 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2016, 09:54   #7
Scafandr
Аватар для Scafandr
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
Задевает, у меня крышка когда сняли была подерта цепью. И звук при запуске двигателя был соответствующий.
Старый 26.12.2016, 10:14   #8
ASterOid
ASterOid is an unknown quantity at this point
Вот мой звук растянутой цепи. Кожух был протерт цепью.
Двигатель работает ровно и есть цоконье.
https://www.youtube.com/watch?v=-z29ainQ91E
ASterOid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 20:49   #9
мастер71
Аватар для мастер71
При запуске может,а крышка нижняя почти у всех потерта к 100000 км пробега.Тарахтение тут ни при чем и не от цепи оно.
Последний раз редактировалось мастер71; 26.12.2016 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2016, 14:46   #10
Polixa
Polixa is an unknown quantity at this point
Друзья, у меня появился тоже странный скрежет. Очень похож как на обоих видео этой ветки. Утром после ночи простоя вроде бы нет его. Появляется он после того как прогретая машина чуть подостынет на улице, постояв с часик. И потом после как заведется минуту странный скрежет/цоконье, дальше все нормально. Меняли масло и увидели ремень генератора отслоился, нужно будет заменить. Может это он? Или цепь? Понятно что без видео тяжело определить, но вопрос такой, цепь когда вытянута, она постоянно скребет?
Забыл написать, пробег около 140 т км.
Polixa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель звук
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
