Старый 04.09.2016, 19:22   #1
netserg
netserg is an unknown quantity at this point
По умолчанию Неисправность ESC
Уважаемые супербоводы помогите пожалуйста советом, мучаюсь уже 3 мес.!
Суть проблемы: на ходу на небольшой скорости при повороте руля в лево загораются ошибки желтый руль, кривая дорога, и давление в шинах на максидоте высвечивается Неисправность ESC машина как ехала так и едет, руль на пару минут ватным становится, и через некоторое время ошибки пропададют.
Возникает спонтанно, не постоянно.
ваг ком и вася ничего не дали шибки по шине данных а что именно не пишет. если васей тестить во время движения машины то при возникновении ошибки - вася виснет.
последнее что делалось с машиной до ошибок - менялись задние колодки, чистилась дроссельная заслонка, менялась тормозная жидкость.
Может есть у кого какие мысли? буду очень признателен !
netserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 21:22   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Неисправность ESC
netserg, на холодную возникает так же как и на горячую?
Старый 05.09.2016, 05:58   #3
netserg
Думаю что на прогретой, с утра чуток дает покататься, а потом начинаются глюки...
Старый 05.09.2016, 08:47   #4
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
netserg, температура движка и окружающей среды какие?
Может при нагреве/перегреве Блока глюк. Начинаются
Старый 05.09.2016, 10:52   #5
netserg
температура в норме, на улице сейчас 15-20 градусов, так что не жарко, но заметил что чаще ошибки выскакивают при включеном климате.. но может просто совпало..
Старый 05.09.2016, 10:54   #6
Николай854
провода смотри в арках (у меня такое же было... плохая изоляция где то была...)
Старый 05.09.2016, 10:55   #7
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
netserg, у меня блок абс начинал глючить при перегреве. Толкание в пробках и тд. При движении по трассе не возникало.
Старый 05.09.2016, 11:35   #8
netserg
тоже при поворотах ? вылечилось заменой блока?
Сообщение от Николай854 Посмотреть сообщение
Уточни пожалуйста что и где у тебя было чтобы знать куда лезь? симптомы точно такие же были ? )
Последний раз редактировалось netserg; 05.09.2016 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2016, 11:49   #9
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
netserg, нет. Просто при перегреве. Вылечилось заменой Блока. Но была ошибка по датчику в абс
Старый 05.09.2016, 12:24   #10
netserg
Значит АБС пока не мой случай, у меня с поворотом в лево завязано, прямо - никогда не возникало,
А в арках где и какая там проводка есть?
Электрика
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
