Старый 01.09.2016, 00:21   #1
Nostrime
Nostrime is an unknown quantity at this point
Unhappy 1.8 TSI сильно трясет двигатель
Добрый вечер, друзья
Столкнулся с проблемой, после очередной заправки(95 бензин) загорелся индикатор(насколько я понимаю check engine, добавлю во вложения), сразу не было возможности загнать машину на диагностику в сервис, к вечеру двигатель начало сильно трясти.
Может кто сталкивался с этим? Во что выльется ремонт?
З.Ы В средствах ограничен. Ищу хорошего частного моториста с ценами ниже городских в Петербурге.
Как-то так))
Надеюсь на вашу помощь)
Тип файла: jpg 0x0_lampochka-check-engine.jpg (86.6 Кб, 8 просмотров)
Nostrime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 00:27   #2
По умолчанию Re: 1.8 TSI сильно трясет двигатель
Nostrime, ищи кого нибудь поблизости со шнурком вагком и считывайте ошибки.
может пустяк какой в виде свечи или катушки.
Старый 01.09.2016, 00:37   #3
Nostrime
Спасибо за ответ
Вагком поищу
Вычитал как раз про свечу и катушку. Пытался сегодня сам выкрутить свечи, обычным свечным ключом не поддается(до этого их менял только в сервисе). Как я могу определить неисправность катушки, если дело в ней?
Тем не менее, я ищу моториста в Питере, так как идет беспощадный масложор. Начитался уже много по этому поводу, что там замена поршневой только спасает.
Старый 01.09.2016, 09:41   #4
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Nostrime, имея запасную катушку, можно проверить. Но лучше найти шнурок, а то если тряска вызвана растяжением цепи, то и перескочить может...
Старый 01.09.2016, 09:42   #5
Сообщение от Nostrime Посмотреть сообщение
Я менял поршневую в Трансмиссиях и моторах. Компания многие годы занимается исключительно движками и механическими коробасами. Директор и основатель обычно присутствует в боксах в комбезе. Человек в кругах автоспорта довольно известный именно как спец по моторам.
Но ценник не ниже рыночного. Другое дело, что какие-то непонятные гаражи +- столько же просили.
Как вариант можно сгонять в Ярославль или Москву.
P.S. Кстати, не поверите - у меня сегодня перескочила цепь. И это с учетом того, что уже менял менее 50 тысяч назад на новую ревизию. Начал уже искать эвакуатор, но потом... проснулся
Старый 01.09.2016, 09:55   #6
alexfromdmitrov
Можно залить 98 и по идее может пропасть тряска. но может и цепь перескочила. сам неделю назад попал на такое. Именно после заправки.
вылилось в замена цепи, натяжителя, клапанов...
Старый 01.09.2016, 09:57   #7
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
LeftHook, ты после таких снов цепь то проверь)))
Старый 01.09.2016, 10:00   #8
Видится такая цепочка: масложор -> загаженная нагаром камера сгорания -> детонация + еще бОльшая детонация от плохого бензина -> отвалившийся электрод свечи
Старый 01.09.2016, 10:04   #9
Проверю когда в Питер вернусь, чтобы больше не снилось такого. Но мне ж меньше года назад поршневую меняли. Все с ней было хорошо. Еще пятнадцати тысяч не набегал.
Старый 01.09.2016, 10:21   #10
wsad
Аватар для wsad
Nostrime, что бы проверить плохую катушку не обязательно при этом иметь запасную, просто отсоедини питаете от катушки, если начнёт больше трясти то это целая, а если ничего не изменится, значит та катушка и полетела, я так делал на своей.
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
