Старый 31.05.2016, 10:24   #1
Skoda_vod
Skoda_vod is an unknown quantity at this point
По умолчанию Регулировка петель двери
Доброго времени суток, форумчане!
С удивлением обнаружил что водительскую дверь слегка перекосило - а именно: при закрытии верхний правый уголок двери задевает за хром молдинг задней пассажирской двери,буквально 1-2 мм касание.(хром о хром) Когда дверь захлопывается, то за счет петли замка она становится выше, как и должна быть. Если покачать за край открытой двери то есть небольшой люфт в 1-2 мм. Какая именно петля дает люфт понять не удалось.
При осмотре петель на них по центру под резиновым колпачком есть торкс. (нужна головка торкс на 6мм) Думал это чтобы подтянуть как раз оси петель. Они даже поддались на почти оборот. Но положение двери практически не изменилось, ну может на 0,5-1 мм и есть эффект но не больше. Пробовал по-разному-то верхнюю затянуть то нижнюю.
Вобщем хотел спросить для чего все-таки эти болтики на петлях и как мне быть с дверью?
Может кто нибудь скинуть методу из эльзы по этому вопросу?
Надоело уже закрывать чуть приподнимая дверь за ручку.
з.ы. все произошло через неделю после установки багажника thule на крышу. Может и совпадение конечно, ведь на остальные двери это никак не повлияло
Последний раз редактировалось Skoda_vod; 31.05.2016 в 10:37.
Skoda_vod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 13:08   #2
Aqualion
По умолчанию Re: Регулировка петель двери
Тоже хотел спросить - может кто знает как регулировать пятую дверь у комбика?
Суть в том, что левая часть чуть ниже и касается бампера, в итоге от трения облупилась краска на кромке двери. Хочется покрасить и устранить причину.
Старый 31.05.2016, 14:20   #3
VIETNAMGEO
Ослабляешь крепление петель к кузову и двери, выставляешь дверь, затягиваешь.
Кто-то выкладывал файл Skoda Superb II__opt__Wt.pdf
В нем это описано
Старый 31.05.2016, 14:28   #4
Skoda_vod
В нем это описано
Спасибо! а как этот файл найти?
Старый 31.05.2016, 14:42   #5
VIETNAMGEO
https://yadi.sk/i/Se8rkfADs9PG6
Старый 31.05.2016, 14:58   #6
Skoda_vod
спасибо! мда, пара фраз в тексте. а что значит регулировка двери по-верху? на иллюстрациях петель так же не показаны болты торкс на осях петли и не раскрыто их назначение...
Так там еще и внутренние болты на части петли на стойке кузова, которые откручиваются после снятия панели приборов и облицовки стойки внизу....Походу надо ехать к дилеру в кузовной
Последний раз редактировалось Skoda_vod; 31.05.2016 в 15:35.
Старый 31.05.2016, 19:24   #7
EgorMishin
Аватар для EgorMishin
EgorMishin has a spectacular aura aboutEgorMishin has a spectacular aura aboutEgorMishin has a spectacular aura about
Тоже интересует, вот что в книжке выше, информации маловато.
EgorMishin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 12:43   #8
Skoda_vod
Сообщение от EgorMishin Посмотреть сообщение
Вложение 17049
Вложение 17050
В книге по ремонту октавии А7 этот вопрос раскрыт чуть подробнее. Петли там такие же. Про винты торкс на оси сказано что при демонтаже их надо открутить и всё. регировка только петлями, 2 болта действительно изнутри кузова...
https://yadi.sk/d/Y-U9cFgkhB3Uv
Старый 01.06.2016, 15:18   #9
EgorMishin
Сообщение от Skoda_vod Посмотреть сообщение
Спасибо, но тоже особой ясности не прибавило, картинка еле видно, нужно по месту смотреть.
Кому интересно информация про дверь в книжке про А7 на стр. 412-414
передние двери, регулировка, ремонт, элементы кузова
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
