Старый 29.02.2016, 12:16   #1
urcaGun
urcaGun is on a distinguished road
По умолчанию Электропривод багажника трабл...
Привет всем.
Крышка багажника перестала в какой-то момент дотягиваться.
При этом соответственно слегка болтается в закрытом положении.
Одновременно с эти перестала отщелкиваться шторка багажника.
Погуглив на тему нашел проблему но с другим типом кузова, седанохэтча, у кого твин-дор стоит. У меня пятая дверь целая - соотвественно ломаться проводам негде в середине двери.
Итак... Из того что проделано:
1. проверена проводка от БУ в крыле до концов в крышке - всё цело.
2. сам замок в крышке - снят, почищен слегка, слегка смазан. На модуле замка 4 контакта. Два на обмотку двигателя который собственно ощёлкивает фиксатор замка. Ещё два - концевик в замке. Концевик работает. Но тут есть пара нюансов - кое-где видел упоминание о том что концевиков в замке ДВА ??? Зачем - не понятно. По контактам - один, и он работает. В замкнутом состоянии правда даёт на мультиметр некоторое сопротивление, что странно если там обычный микрик.
3. Дотяжка двери в нижней части проёма, под декором. Всё почищено, смазано. и Главное - работает... Логика такая - закрываем дверь с любой кнопки (на крышке, на пульте, из салона) - потом ещё несколько раз тыкаем "закрыть" (опять же что на пульте, что на ручке двери) - и доводчик какждый раз дотягивает чуть-чуть. Нажимаем пока не удовлетворит плотность притягивания двери. Если после открытия потыкать на пульте "снять с охраны" - то каждый раз чуть-чуть доводчик "открывается"....
4. Свет в багажнике. Всё что надыбал в инете - неисправность концевика замка в крышке - связана со светом. Если нет света - нет доводки багажника. У меня свет есть как положено - открыл - включился, закрыл - выключился. В разных положения двери проверял - закрывал ручками замок - свет тух и включался при открытии замка.
Ессно вооружившись "Васей" и терпением - полез смотреть ошибки....
Ошибок нет, воот вообще.
46 блока комфорта у меня уже нет.
Всё что в нём было возложено на 09 блок управления бортовой сети.
И тут тоже собственно ряд вопросов:
1. блоков в которые имеют отношение к электрике багажной двери - два, 09 и 6D - электропривод крышки багажника. Нигде не нашёл тестирование исполнительных элементов багажника (т.е. самих электроприводов, доводчика, кнопок).... Нигде не нашёл понятие адаптации... хотя по идее - доводчик надо адаптировать жеж под конкретную установку двери ? или не надо ? тупо тянем до упора ?
2. нет ошибок - значит с точки зрения машины - все сигналы/отклики в норме ? Логично предположить что кодировка слетела ? (не понятно правда как)... Т.к. одновременно отказывается отъезжать шторка багажника ?
Что скажет/посоветует многоуважаемый All ?
urcaGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 13:18   #2
По умолчанию Re: Электропривод багажника трабл...
Попробуй для начала обучить/изменить верхнюю точку открытия крышки. На вскидку щас не вспомню как, но помню, что кнопкой на пятой двери регулируется.
У самого иногда отказывается с кнопки на пятой двери закрываться зараза, но это я грешу на проводку в водительской двери, провода начинают терять контакт.
Старый 29.02.2016, 15:39   #3
urcaGun
Боюсь не поможет....
Нашёл вот такую вот интересную картинку:
Из чего следует что концевиков ДВА.
А у меня только один звонится...
Следовательно, что ? правильно... Замена замка в крышке.
Хотя ещё подумаю.... заказать всегда успею...
Старый 01.03.2016, 08:53   #4
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
Похоже так и есть, однако, как пишет Константин, следует попробовать обучение. То есть зафиксировать ход открытия крышки багажника в разных положениях.
1. в самом верхнем положении, путем удержания кнопки в течение 3-5 секунд, до момента срабатывания звукового и светового сигнала.
2. в среднем положении, путем удержания кнопки 3-5 сек, до срабатывания света и звука.
3. затем повторить п.1.
Если и тут прихлоп не сработает, тогда... бум искать дальше
Старый 01.03.2016, 09:43   #5
urcaGun
надо таки посмотреть состояние концевиков...
только где через ВАСЮ посмотреть ?
Нашел описание в одном месте, но там во-первых VAS PC старый, а во-вторых про старые же ж ауди, у которых ещё был 46 блок комфорта.
Старый 27.02.2017, 20:16   #6
mamlaev
mamlaev is an unknown quantity at this point
Любопытно чем закончилась история) замена замка?
Сегодня и меня постигло сие - крышка сарая перестала притягиваться, машина считает, что багажник открыт, горят подсветки, крышка хлопает, штатная сигналка не встаёт, спасибо, хоть открыть багажник нельзя))
Правда у меня это в сочетании с проблемой водительской двери - не всегда срабатывает на закрытие кейси со стороны водителя, камингхоум фары быстро гаснут, шторка крыши закрывается. Или это может связано одним источником проблемы? Ошибки почитать нечем, в ближайшие дни куда-нибудь съезжу.
mamlaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 20:25   #7
Жгут проводов либо в водительской двери, либо в районе задней двери переломился
Старый 27.02.2017, 21:50   #8
mamlaev
Про водительскую я с этим смирился, типа скоро в сервис.
Могут ли все эти проблемы быть из-за одного жгута?
Старый 27.02.2017, 22:00   #9
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от mamlaev Посмотреть сообщение
К ОД не обращайся, привода приговорят без балды.
Старый 27.02.2017, 22:12   #10
mamlaev
Когда приводы ломались багажник не открывался) а тут именно с доводчиком в замке что-то.
не работает, электропривод багажника
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
