Старый 31.07.2015, 17:29   #1
BVS
BVS is an unknown quantity at this point
По умолчанию Спотыкается при разгоне
Помогите советом. Нестабильно проявляется проблема - при интенсивном разгоне "в пол" на 5-6 тыс. оборотов (не достигая отсечки) машина резко "спотыкается" примерно на полсекунды-секунду, после чего продолжает разгон. Седан FL конца 2013 года, 2,0 TSI, DSG6, пробег 20 тыс. Проявляется нестабильно, но "серийно" - то почти все разгоны подряд, а то не проявляется долго. И в режиме "драйв" и в "спорт". Никаких лампочек о неисправностях не зажигалось.
Сейчас родилась версия - может это быть при малом количестве бензина в баке? Типа при разгоне он отступает на заднюю стенку и если забор спереди, идут перебои? Сегодня ехал "спотыкаясь", вернувшись домой, взял камеру, чтобы заснять для сервиса тахометр в движении, но заснять ничего не удалось, дефект не проявился. При этом по дороге заезжал на заправку. До заправки бензина было глубоко на лампочке (остаток пробега показывал 30-40 км при среднем расходе литров 16 на сотню, т.е. литров 5 в баке?). До этого на количество топлива при проявлении дефекта внимания не обращал.
Заранее признателен за ответы.
Последний раз редактировалось BVS; 31.07.2015 в 17:42.
BVS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 17:51   #2
Xard
Xard is on a distinguished road
По умолчанию Re: Спотыкается при разгоне
Сообщение от BVS Посмотреть сообщение
Такая же хрень появилась еще зимой, тоже при малом количестве топлива. Бензин всегда лил 98 BP, пробег 25 т.км 2012 год 2.0 TSI Почитал на Драйве2 у многих такая проблема появилась, говорят из-за бензина, нужно сначала чистить насос топливный, там фильтр стоит. Я когда чистил он весь грязный был, продули на место поставили, вроде по лучше стало. Еще приобрел топливный фильтр, надо будет тоже поменять и до кучи присадку топливную залью. Кстати насос не разборный и еле еле его разобрали и добрались до сетки.
Xard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 17:56   #3
BVS
Спасибо, учту при постановке задачи при очередном ТО (в октябре; срочности, видимо, нет?). Бензин тоже только 98 и тоже, за редким исключением, ВР.
Старый 31.07.2015, 17:57   #4
leadart
Аватар для leadart
У меня с весны та же байда!!! я уже приготовился коробку менять
Гонщег It's my Drive
Старый 31.07.2015, 18:00   #5
Scafandr
Аватар для Scafandr
Не может из-за прошивки такое быть?
Старый 31.07.2015, 18:02   #6
BVS
Если из-за прошивки, то почему не постоянно? Если при случайном стечении параметров, то почему "серийно"?
Так а все-таки, обосновано ли теоретически предположение, что это связано с малым количеством топлива в баке? Как и из какого места бензобака происходит забор топлива? Какова форма бака внизу - может ли обнажаться место забора при сильном ускорении вперед?
Старый 31.07.2015, 18:17   #7
Xard
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
Тоже думал, но оказывается с насосом что-то и скорее всего из-за забитой сетки или фильтра.
Нет, тут что-то с топливо подачей. Так как, много читал про это и вылечивалось, или чисткой насоса и смены заправки на Лукойл или смена топливного фильтра, или же заменой самого насоса
Последний раз редактировалось Xard; 31.07.2015 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2015, 18:35   #8
leadart
Аватар для leadart
А если весь бензонасос поменять? Дорого выйдет? Может кто нить скинуть номерок? По идее это не полезно, как нить ваще не заведется...
Старый 31.07.2015, 18:55   #9
Xard
Смотрел, оригинал в районе 11 стоит.
Старый 31.07.2015, 18:57   #10
leadart
Аватар для leadart
Сообщение от Xard Посмотреть сообщение
Норм, а код не знаешь? Я бы поменял целиком, потому что эта хня меня порядочно бесит! Я уже стал ссыковать газу давать. Но бывает не часто.
dsg6, разгон, рывки двигателя
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
