Старый 22.12.2014, 16:18   #1
Izhcar
Izhcar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Фары и адаптивный свет
Добрый день всем,
Появляется сообщение не работает адаптивный свет asf. см. Руководство по эксплуатации. Был у официалов говорят что необходимо менчть фару т.к. сгорел моторчик который двигает линзу. Можно ли как то отремонтировать фару, новая стоит не так уж и дешево. И при запуске машины должны ли они автоматически настраиваться если все исправно или хотя бы одна, или если одна сломана то и автокорректор не работает на обоих фарах. Просто при запуска фары неподвижны хотя сломана по словам дилера только одна. Комплектация у меня биксенон с адаптивным светом.
Izhcar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 16:39   #2
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Фары и адаптивный свет
Сообщение от izhcar Посмотреть сообщение
Добрый день всем, Появляется сообщение не работает адаптивный свет asf. см. Руководство по эксплуатации. Был у официалов говорят что необходимо менчть фару т.к. сгорел моторчик который двигает линзу. Можно ли как то отремонтировать фару, новая стоит не так уж и дешево. И при запуске машины должны ли они автоматически настраиваться если все исправно или хотя бы одна, или если одна сломана то и автокорректор не работает на обоих фарах. Просто при запуска фары неподвижны хотя сломана по словам дилера только одна. Комплектация у меня биксенон с адаптивным светом.
Моторчик внутри фара не разбирается.
Если нужно, есть левая фара(сломаны крепления поцарапано стекло), но моторчик внутри цел.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 07:35   #3
Мистер Фед
Аватар для Мистер Фед
Мистер Фед is on a distinguished road
У меня на днях такая же беда была. Поехал к ОД(кореш там работает). Просто сбросили ошибку, которая нарисовалась по адаптивному свету в рез-те севшего в ноль аккума и всё за работало вновь....
Мистер Фед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 07:38   #4
Izhcar
Я пробовал сбросить, она остается. А когда все нормально фары при запуске будут автоматически настраиваться или при запуске все равно будут неподвижны
Старый 23.12.2014, 08:07   #5
Kelt
Аватар для Kelt
при включении фар, они всегда настраиваются (вверх, вниз и в разные стороны, потом на место). Если не работает одна из фар, то не знаю, будут ли они настраиваться, т.к. пока, т.т.т., все работает.
Старый 23.12.2014, 08:52   #6
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
Фары будут не подвижны при запуске и опущены максимально вниз так сказать в аварийном режиме чтоб не слепить и гореть желтая лампа на приборке будет с сообщением на макси доте,у меня так было при покупке авто,приговорили к замене левую фару,буквально через неделю после приговора сама собой восстановилась функция,официалы сказали-может контакт окислился.
Старый 23.12.2014, 09:22   #7
Izhcar
У меня тоже так было при покупке машины, левая фара была опущена максимально вниз и вправо, а контакт на блоке управления адаптивом мог окислиться или где.
Старый 23.12.2014, 14:40   #8
DIFast
Аватар для DIFast
Чет смотрю много проблем с проводкой. Что за ушлепошный поставщик проводов то у ВАГа? Читаю форумы ваговодов у всех проблемы с проводами.
Старый 30.12.2014, 17:25   #9
exquisite
exquisite is an unknown quantity at this point
Где то на форумах passat клуба видел описание подобной проблемы, там осуществляли пропайку схемы, которая стоит на электроприводе двигующей линзу.
P.S.
Что бы снять фару, нужно снимать бампер(
exquisite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 13:32   #10
Gvardiya
Аватар для Gvardiya
Коллеги, возник вопрос:
С какого года в ксенон ставят линзы Хелла 3-го поколения?
ремонт, свет, фара
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
