Старый 09.11.2014, 11:47   #1
avbbr
avbbr is on a distinguished road
По умолчанию Повышенные обороты хх
При запуске - все нормально ровно 800. Только поехал, остановился - 1000. Погазовал - не помогает. Заглушил - завел 800... Может не критично, но напрягает громкая работа двигла да и расход больше. МКПП, двигатель cbbb (170). Может подскажете, где поковырять?
avbbr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 11:50   #2
По умолчанию Re: Повышенные обороты хх
Сообщение от avbbr Посмотреть сообщение
согреется (подзарядит акб), пройдет
зато вибраций почти нет на 1000
Старый 09.11.2014, 14:04   #3
Disabled
двигатель cbbb
включается регенерация сажевого фильтра. не нужно глушить, наоборот прокатись 10-15 км с более высокими оборотами двигателя.
Старый 09.11.2014, 14:30   #4
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
так приборка сообщением должна порадовать
Старый 09.11.2014, 14:41   #5
avbbr
Приборка молчит (за полтора года ни разу не видел что фильтр горел, кроме при зажигании), а насчет прогрева - это и на горячую бывает
Старый 09.11.2014, 15:05   #6
Disabled
avbbr, уффф....
а кто сказал что должна загореться контрольная лампа?! не загорелась и слава богу, у меня не загорелась за три года и 150 тыс.
Так трудно найти ssp по этим двигателя и немного почитать теории? например ssp 403.
Сначала проходит пассивная регенерация.
При пассивной регенерации частицы сажи постоянно сжигаются без участия системы управления двигателя.
Это происходит преимущественно при высоких нагрузках на двигатель, например, при движении по
автомагистрали при температуре ОГ от 350°C до 500°C.
затем, фаза нагрева когда система управления двигателя после основного впрыска топлива производит дополнительный впрыск.
затем, активная регенерация, процесс который у тебя как раз и запускается! а ты даешь ему нормально пройти. как раз во время активной регенерации и повышаются обороты до 950 об/мин.
а вот если активная регенерация не проходит успешно и уровень сажи больше определенного предела, то только тогда загорается контрольная лампа!
потом загорается чек и спиралька и поможет только сервисная регенерация или замена фильтра.
если в двух словах.
Старый 09.11.2014, 15:12   #7
avbbr
Я думал спиралька - это работа свечи
Старый 09.11.2014, 15:14   #8
Disabled
спиралька кроме свечей, еще много других ошибок
Старый 09.11.2014, 15:32   #9
Барсук СПб
В машине стоит электрический фен, соответственно, идет повышенное электропотребление вот двигатель и увеличивает обороты, чтобы хватало электричества на все электроприборы. Это нормальная ситуация, не парься. У меня также.
Старый 09.11.2014, 15:37   #10
avbbr
В общем это не неисправность и это радует. Но... то ли я раньше этого не замечал, то ли этого не было.
обороты
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
