Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Беседка > Беседка > Хобби и увлечения
Старый 30.05.2014, 11:53   #1
hommeLibre
hommeLibre is on a distinguished road
По умолчанию Противоугонная петля
Привет одноклубни)
Вынужден хранить свой велосипед вне квартиры ,за входной дверью.
И почитав зарубежные интернеты увидел что там продаются Wall Anchor(грубо говоря настенная петля).
Проблема в том, что отдавать столько денег за эту петлю жалко, так как есть возможность сделать самому.
НО возникла проблема. Ни как не могу понять/придумать систему которая не позволит открутить болты. Или же существуют болты, которые нельзя открутить?
Вот так выглядит решение от ABUS
hommeLibre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 12:00   #2
По умолчанию Re: Противоугонная петля
hommeLibre, есть болты со срывной головкой
Старый 30.05.2014, 12:00   #3
Аристарх
Аватар для Аристарх
Для крепления своего велосипеда использую анкерный болт с петлей. На мой взгляд самый оптимальный вариант.
Тип файла: jpg 4e0e175c930f4.jpg (16.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 30.05.2014, 12:01   #4
Verden
ну как вариант - ввернуть болты в стену с использованием холодной сварки. Когда застынет - вырвешь болт только вместе со стеной. Естественно, шляпки болтов утоплены должны быть...
Старый 30.05.2014, 12:07   #5
Fad
Аватар для Fad
Fad has a spectacular aura aboutFad has a spectacular aura about
hommeLibre, взял болт-саморез, когда загнал его в стену, можно болгаркой "слизать" шляпка, станет круглой, это ведь не на неделю вкручиватся. А когда выворачивать придется, той же болгаркой пропил вдоль головки и отверткой вывернуть.
Но тут уже не болты слабым местом будут, а что-нибудь другое, например цепь или прочность болтов относительно стены на отрыв, но КМК велосипед того не стоит))
У меня в подъезде просто петля в стену ввернута и к ней велик тросом привязан, как у Аристарха.
Fad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 12:28   #6
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Пневмо пистолетом-будет самое ништяк.
Добавлено через 4 минуты
И что- то мне подсказывает,что професиональными кусачками,любую вашу привязку к хитровыеприкрученной петле, перекусят на раз-два.
Можно ещё после прикрутки,эти анкера в комплекте вернее шлицы под отвёртку крестовую, развальцовать сверлом под ноль,чтоб навека.
Последний раз редактировалось ЭТО ОН; 30.05.2014 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2014, 12:30   #7
hommeLibre
Аристарх,
а эту штуковину получается открутить не проблема?
Verden,
холодная сварка классная идея!спасибо)
ЭТО ОН,
ну я прикупил Kryptonite Evolution Mini-7 U-Lock with 4-foot Flex Cable
думаю его довольно-таки проблемно перекусить)
Старый 30.05.2014, 12:42   #8
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от hommeLibre Посмотреть сообщение
Аристарх,
Сверлишь дырку в стене, забиваешь ранее купленный анкер и закручиваешь гайку (как на фото)
Старый 30.05.2014, 13:05   #9
hommeLibre
Аристарх, это понятно
Потом человек приходит с ключом, откручивает гайку и уезжает на велосипеде.
НО! как вариант сбить резьбу, тем самым он не открутит гайку+можно холодной сваркой замазать) Так что это вариант самый экономный и оптимальный)
Старый 30.05.2014, 13:11   #10
Аристарх
Аватар для Аристарх
hommeLibre, Ну, открутит дальше то что? В конце анкерного болта находится конус, который при затягивании распирает муфту в бетоне, как дюбель. Если так рассуждать, то человек может прийти не с ключом, а с кусачками. Тогда ничего не поможет.
велосипед, защита от угона
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
