Старый 13.04.2014, 17:27   #1
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
По умолчанию Непонятный свист. Ремень или климат?
Всем привет
Недавно появился непонятный свист/скрип при движении на скорости до 40 км.ч. И повороте вправо, то есть в основном при езде во дворах. При повороте руля именно вправо и включенном климате, если климат выключен, то тишина.
Так же проявляет себя при езде по неровностям на малой скорости, отсвистывает каждую кочку.
К кому лучше ехать, к кондиционерщикам или ремень подтягивать? Сам пробовал гайку ремня крутить, не дает, возвращает ключ в исходное положение
Старый 13.04.2014, 18:36   #2
По умолчанию Re: Непонятный свист. Ремень или климат?
Ivanyar, там авто натяжитель стоит, это же не жигуар... Для начала можно послушать все стетоскопом, а вот потом уже что то крутить и вертеть. Какой пробег авто?
Старый 13.04.2014, 19:20   #3
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Slasher, 83 тыс. Ремень стоит новый, хз что может быть. Может фреон снизился в блоке кондея?
Старый 13.04.2014, 22:52   #4
Ivanyar, если хладагент улетучивается, он просто будет редко включаться или работать с перерывами, отключаясь по датчику низкого давления. Тут может писк издавать либо ремень, либо ролики, либо генератор. Надо слушать.
Старый 14.04.2014, 11:23   #5
Scafandr
Аватар для Scafandr
Помпа.
Старый 14.04.2014, 14:58   #6
Scafandr, дык говорит же со стороны ремня свистит. Помпа у нас с другой стороны.
Старый 14.04.2014, 19:11   #7
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Scafandr,
Slasher, не понятно, продположил, на капот не сажал никого
а помпа может именно от климата включенного в поворот ? звук такой скрипучий
Добавлено через 8 минут
добавлю, становится меньше когда горячая, в сырую погоду сильнее.
Помпа наверное постоянно одинаково скрипела бы и кондер при чем тут ? Это я пытаюсь отвести себя от мыслей о замене помпы )
Последний раз редактировалось Ivanyar; 14.04.2014 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2014, 19:31   #8
Ivanyar, да чего гадать то. Надо слушать внимательно. По фотографии тут не вылечат, однозначно.
Старый 19.04.2014, 22:11   #9
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
В общем устранил этот свист. Как стало тепло, понял что климат у меня не морозит вообще, даже не включается муфта на блоке. Поехал к кондерщику, диагностика показала, что испарился фреон.
Заправили, кондер стал морозить и свист в повороты пропал как эти вещи связаны я хз, но факт
климат, ремень, Свист
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
