Старый 01.03.2014, 16:26   #1
АлексейА
По умолчанию Снятие электродвигателя отопителя как?
Почитав отзывы о загрязнении крыльчатки отопителях на автомобилях ВАГа, решил почистить. К тому же на холоде шумит мотор. У кого есть ельза, как снимется электродвигатель отопителя?
Старый 01.03.2014, 18:28   #2
По умолчанию Re: Снятие электродвигателя отопителя как?
Вот смотри...
Тип файла: jpg вентилятор.JPG (94.3 Кб, 297 просмотров)
Старый 01.03.2014, 19:05   #3
АлексейА
Slasher, Станислав большое спасибо. На неделе попробую снять.
Старый 01.03.2014, 19:16   #4
DIFast
Аватар для DIFast
АлексейА, фотки можешь выложить снятия и все нюансы, которые возникнут? Тоже хочу по лету почистить и смазать втулки, думаю к следующей зиме начнет подсвистывать. Буду очень благодарен и думаю не один я.
Старый 01.03.2014, 19:25   #5
Mr.I
Аватар для Mr.I
Снимать надо очень аккуратно Мне ОД ухитрился сломать микролифт бардачка из-за того, что поленился посмотреть документацию на этот счёт. Труднее всего снять кнопку открытия бардачка, потом все просто снимается, но при сборке нужно быть аккуратнее, чтобы не сломать микролифт, т.к. отдельно он не поставляется, только в сборе с крышкой бардачка
Старый 01.03.2014, 19:33   #6
Тоже летом буду снимать. У меня вебасто, и я когда в салон сажусь уже тепло и тихо. А этой зимой как то забыл включить подогрев, на улице -28 было. Завел авто как обычно с "полпинка", но то что я услышал от вентилятора, было круто. Скрип, который пропал через несколько секунд.
Старый 01.03.2014, 22:16   #7
Mr.I
Аватар для Mr.I
Slasher, у меня два года свистел моторчик и каждую зиму в сильны мороз заклинивал. В первую зиму отогрел сам, а во вторую убедил ОД заменить. Это известный баг ВАГа
Старый 02.03.2014, 07:38   #8
Mr.I, у меня прошлой зимой была какая то не расшифрованная ошибка, когда васей смотрел. Показалось что клин мотора, но я как то клин не ощущал.
Этой зимой пока нормально. Буду летом по любому снимать и мазать.
Старый 03.03.2014, 09:05   #9
jtikhomirov
Аватар для jtikhomirov
jtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the rough
Всем привет!
Парил меня свист мотора печки на протяжении 2-х зим, думал разбирать сложно долго и геморой, но на деле все оказалась довольно просто не имея инструкции и знания расположения деталей времени ушло 1,5 часа. За раннее прошу прощение фоток не делал, попытаюсь объяснить на пальцах и еще будут вопросы пишите поясню. Из инструмента нам понадобится набор звездочек, а точнее всего одна.
1. Откручиваем крепление бардачка (всего 6 болтов, 5 из которых легко доступны 3 снизу и 2 сверху). 6-ой болт спрятан под кнопкой открытия бардачка. Сначала пробовал ее снять(кнопку)- не получилось. В итоге: этот болт можно и нужно откручивать под большим углом(к нему можно подобраться у меня получилось и у Вас получится), дабы не повредить механизм открытия бардачка.
2. После извлечения всех 6-ти болтов, бардачек необходимо вынуть на себя (по направлению к задним сидениям), не вниз, не в право, именно на себя(если вы сидите на пассажирском сидении в этот момент), так как рядом с кнопкой есть пластиковая направляющая, которую легко сломать, если это случится, не переживайте на скорость не влияет.
3. Немного отодвинув корпус, отсоединяем два разъема подсветки и шланг подачи воздуха в бардачек.
4. Откручиваем один болт крепления воздуховода(подачи воздуха в ноги пассажира) и снимаем его.
5. Располагаемся по удобнее, лежа, головой под торпедой и видим весь механизм.
6. В нижней части мы увидим мотор, в пластиковом корпусе к которому подходят провода, собственно это единственное устройство к которому подходят провода- не ошибетесь.
7. Беремся рукой за мотор и поворачиваем против часовой стрелке на 30 градусов, далее тянем вниз и вынимаем его. Для очистки и промывки мотора желательно иметь компрессор с воздухом, но можно и так.
8. Крыльчатку я не снимал, но думаю это не реально в домашних условиях.
Мотор вентилятора расположился в пластиковом корпусе, и отделяется от него довольно просто. По краям мотора приклеены резиновые направляющие которые держат сам мотор и гасят вибрации, утапливаем концы этих направляющих с внешней стороны одновременно вытаскивая мотор из корпуса(вам понадобится тонкая отвертка).
Скажу сразу больше ничего не разбирал.
Далее я почистил от пыли все механизмы, аккруратно промыл подшибники вд 40- без фанатизма, и так же аккуратно использую медицинский шприц, заполнил места дислакации подшипников моторным маслом, параллельно вращая и разрабатывая механизм.
Собрал в обратном порядке, все работает и не шумит
По окончанию работ задал себе один вопрос: где я был раньше!!!!
jtikhomirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 15:24   #10
АлексейА
У меня электродвигатель не был закреплен ни одним винтом. Так что для снятия не потребовалось никакого инструмента.
Сначала снимает защитную панельку из мягкого материала крепится на двух клипсах - винтах).
Снимаем фишку управления.
Затем отводим фиксатор.
Далее поворачиваем против часовой стрелки и он выпадает из креплений.
Снимаем мотрор вращая и отводя в разные стороны, т.к. он с одной стороны упирается в воздуховод, а с другой в жгут проводов. Это самый сложный этап.
За 50,000 и три года он не так сильно забился грязью. На просторах инета видел более страшные картинки за более малый пробег.
Мусор из внутренностей электродвигателя.
Такими тремя резиновыми упорами, мотор крепится в пластиковом корпусе. На них просто нажимаешь отверткой.
Сам мотор сделан не разборный, держиться вся конструкция за счет развальцовки. Без спец инструмента не соберешь - разберешь.
Продув и почистив куда возможно подлезть, смазывал с помощью шприца и смазки для цепей Мотюль, т.к. она сначала жидкая, а потом густеет.
Конструкция нижней части и грязь внутри
Отопитель
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
