Старый 28.02.2014, 09:28   #1
Tad
По умолчанию Не работает освещение заднего хода. Нужен электрик.
Итак первая поломка по окончании гарантии.
Проблема такая.
В один прекрасный день, при включении задней скорости (механика) не включились одновременно лампы заднего хода, парктроник и функция снижения громкости в магнитоле. То есть все то, что должно включиться одновременно в этот момент.
Но далее по мере того, как я отпускаю педаль сцепления все указанные приборы начинают хаотично включаться и выключаться. То есть бессистемно, то есть контакт, то нет. Бывало и наоборот. Включаешь передачу, все включается сначала, а потом выключается или начинает "моргать". Короче неконтакт где-то. В итоге вообще перестало включаться.
Два вопроса.
1. Было ли такое у кого-нибудь?
2. Может ли кто-то порекомендовать электрика в Москве? Кто-то проводит постгарантийное обслуживание не у ОД.
Всем спасибо!
Старый 02.03.2014, 22:39   #2
i-1
Аватар для i-1
По умолчанию Re: Не работает освещение заднего хода. Нужен электрик.
Ну очевидно, дело в "мышонке" - раньше была такая типа кнопка отвечающая за включение этого всего.
Старый 03.03.2014, 09:02   #3
Tad
i-1, И да и нет. )) Нет потому, что непосредственно перед тем, как написать это сообщение, он был проверен. В том числе методом приобретения и подключения нового вместо старого, так как сам был уверен изначально, что это он). Но когда это не помогло, то нужно было искать дальше. По этому и спросил, есть ли у кого электрик, что бы не ехать к ОД. Но увы, все же пришлось.
А да, потому, что все таки дело в контактной группе, которая в него подключается. Внутри перестало контачить, причем на столько, что сколько я его не крутил и не вертел в руках при включенной скорости и заведенной машине, контакт не появлялся. В итоге замена контактной группы. Итого не много не мало 3400руб. Со скидкой в Атлатн-М Тушино. ))
Старый 03.03.2014, 10:01   #4
slon150
Аватар для slon150
Сообщение от tad Посмотреть сообщение
i-1, , есть ли у кого электрик, что бы не ехать к ОД. Но увы, все же пришлось.
Можно подробней? Тоже перестал включаться задний парктроник ("умирал" долго, то работает, то нет). При этом звук на магнитоле тоже не снижается, а вот фонарь заднего хода включается.
Итак, где эта контактная группа живет?
Старый 03.03.2014, 11:35   #5
slon150, тут другая неисправность
Старый 03.03.2014, 11:43   #6
slon150
Аватар для slon150
Почему же? Так понимаю, при включении селектора в положение "задний ход" передается сигнал на фонарь заднего хода, парктроник и т.п.?
Старый 03.03.2014, 12:49   #7
Tad
slon150, Я не знаю на счет DSG, но на механике у меня это выглядит так. Если снять корпус воздушного фильтра, то под ним открывается доступ к коробке. Рядом с рабочим цилиндром сцепления вкручен под углом примерно 45 градусов сам концевик включения грубо говоря фонарей заднего хода. То есть тот самый включатель. Перепутать невозможно, другого там нет. Из него пластиковый корпус контактной группы и соответственно провода. Вот в этой группе был неконтакт.
Старый 03.03.2014, 14:09   #8
slon150
Аватар для slon150
Похоже действительно не то...Но, посмотреть надо...Спасибо за ответ
Старый 14.04.2014, 10:47   #9
Ozium
Подскажите, перестала гореть лампа заднего хода которая с водительской стороны, лампочка целая, в другой фаре эта лампочка загорается, что может быть и куда смотреть, комп выдает на нее ошибку.
Старый 14.04.2014, 11:45   #10
Tad
Вольтметром посмотрите приходит на нее напряжение или нет.
фонари заднего хода, Электрика
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
