Старый 01.09.2010, 20:19   #1
MTV
MTV is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос: утечка масла (после незначительной аварии) 1.8 AWT
Приветствую всех. господа у меня печальная новость, сегодня был ДТП с моим участием) на повороте к дому, прижал автобус.
теперь к делу:
автобус прижал меня с левого бока, край левого крыла, помял во внутрь, гдето на 5см. Смотрю лужа масла под машиной, по вашему что такое масленое могло задеть такая мелкая вмятина?
(поднял машину, снял колесо, смотрю помять сбоку чучуть мелкий радиатор, осматрелся дальше оказывается низ этого радиатора пластмассовая, она стоит без крепления, оказывается при дтп сорвало крепление и там у меня от 2х сантиметровое отверстие, вроде оттуда и потекло масло) теперь еще вопросы: от чего этот радиатор?, куда идут от него патрубки?, и может ли там быть масло? и что еще могло сломаться в этой области?.
Последний раз редактировалось admin; 01.09.2010 в 22:06.
MTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 20:34   #2
Михалыч
Аватар для Михалыч
По умолчанию Re: Вопрос: утечка масла
MTV, Вопросы фантастические. Если речь идет именно о радиаторах, то один -для охлождающей жидкости(но это не масло, а разведенный антифриз) другой - радиатор кондиционера, но там газ. если полетел радиатор с антифризом, то его нет и в расширительном бачке, проверьМасло проверь в двигателе цупом и в коробке передач через сливное отверстие. Где не хватает, оттуда и течет.
Бедный автобус
Старый 01.09.2010, 20:39   #3
MTV
тааак поподробнее про радиатор кондиционера можно. Может туда попасть масло? брызгами от мотора например. Масло везде в норме двиг, коробка, гур.
ребята чуть внимательнее. вмятина очень мелкая, не точто до коробки, до Гура не дошла, край крыла чуток помят, рядом с фарами. даже фары целые
Старый 01.09.2010, 20:41   #4
Pridurok
Аватар для Pridurok
MTV, у Вас поврежден охладитель наддувочного воздуха - интеркуллер
См. схему - http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=0EF00040
В нем может присутствовать масло 50-100 мл., выносимое из системы вентиляции картерных газов(естественное явление при ее загрязнении) и выдавливамое из подшипника турбины (износ).
Охладитель под замену + диагностика ВКГ и ее промывка.
Успехов.
Старый 01.09.2010, 20:45   #5
Михалыч
Аватар для Михалыч
MTV, А кондей работает?
Старый 01.09.2010, 20:50   #6
MTV
Сообщение от pridurok Посмотреть сообщение
mtv, у Вас поврежден охладитель наддувочного воздуха - интеркуллер
См. схему - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp...subid=0ef00040
Успехов.
в точку брат это оно вроде. масла там не много. Смотрел там крепление интеркулера сорвало, и там щас отверстие от него, теперь когда газую слышен свист, и задыхается мотор сразу все это изза отверстия в интеркулере?
Добавлено через 54 секунды
кондей не проверял,
Последний раз редактировалось MTV; 01.09.2010 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2010, 21:01   #7
Михалыч
Аватар для Михалыч
Сообщение от MTV Посмотреть сообщение
откуда вдруг такая техническая грамотность? Значит вот и ответ
Старый 01.09.2010, 21:10   #8
MTV
спасибо всем, завтра сделаю отпишусь, потом на полную покраску.
п.с
2 форума точный ответ дали)
http://www.skoda-piter.ru и этот
Старый 01.09.2010, 21:20   #9
Rost
Аватар для Rost
Здорово приколол, товарищ.
MTV,
Вы конкурс проводили, что-ли?
Сколько форумов на уши поставили
Старый 02.09.2010, 19:10   #10
MTV
По умолчанию Re: Вопрос: утечка масла (после незначительной аварии)
не отклоняйтесь от темы господа.
В понедельник захожу на полный ремонт кузова и покраску.
Сегодня заклеили дырку холодной сваркой (что то вроде пластелина). Думаю долго не протянет, до дома доехал. ездил в автобазар, там новый стоит (14000 в нашей валюте, 3000 в вашей, не дорого??).
Еще вопросы господа, когда ехал домой вроде что то еще шумит, что еще кроме интеркулера могло задеть незначительная вмятина в левое крыло?
еще горит датчик воды, походу бачок дырявый, все вытекло.
бачок для воды пишется через "а" (admin, 03/09/10)
Последний раз редактировалось admin; 03.09.2010 в 10:37.
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
