Старый 01.05.2010, 10:57   #1
Sanek
Аватар для Sanek
По умолчанию Проблемы со светом, выдает на максидот ошибки!!! СРОЧНО
В общем неделю назад помыл авто ( страм дедовским способом шланг и губка ) загнал в гараж и не пользовался полторы недели. Сегодня пришел в граж завел и тутже полезла всякая гадость, во первых загорелся восклицательный знак в кружке - (как я понял из руководства по эксплуатации это выход из строя ламп накаливания либо адаптивных фар) Ближни свет моргнул пару раз после чего ка кобычно опустился в низ потом побокам и в исходное положение вернулся и все ок. Лампочкаже постоянно горит и еще по скольку макси дот у меня не русифицирован то он выдал мне вот такие надписи всего их 21!!!
В окне Inforvation а затем и в Vehicle status
1 - Check front right low beam!
2 -Check front left low beam!
3 - Check front turn signal!
4- Check front left turn signal!
5- Check rear left turn signal!
6 - Check rear right turn signal!
7 - Check rear left brake light!
8 - Check rear right brake light!
9 - Check front right brake beam!
10 - Check front left high beam!
11 - Number plate Check license plate lighting!
12- Check front right fog light!
13 - Check front left fog light!
14- Check rear left parking light!
15 - Check rear right parking light!
16 - Check right front side light!
17 - Check left front side light!
18 - Check left rear fog light!
19 - Check right rear fog light!
20 - Check right backing up light!
21 - Check left backing up light!
Что делать !?!?!?!?!
Старый 01.05.2010, 11:10   #2
innatusik
Модератор клубных дел
Аватар для innatusik
По умолчанию
Sanek, довольно редкий глюк... было у нас такое 1 раз после стоянки авто на улице в дождь... проходит само))))
сообщение говорит о том, что у тебя вышли их строя все лампочки и предлагает их все проверить
Старый 01.05.2010, 11:12   #3
Mr.I
Аватар для Mr.I
По умолчанию Re: Проблемы со светом, выдает на максидот ошибки!!! СРОЧНО
Sanek, причину наверное может назвать Придурок, но на "том" форуме...
Старый 01.05.2010, 12:30   #4
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Mr.I,не уверен что придурок сможет помочь, у него все таки не суперб, да и по электронным системам кмк он не силен...
Старый 01.05.2010, 13:36   #5
shpanenok
shpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond repute
Sanek, для начала надо ошибки скинуть. Лучше мотор-тестером. Потом проехаться метров 100-200, скорость должна быть больше 7 км/ч. Если после этого снова вылезет - тогда проводка. Если нет - заглючил моск.
shpanenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 14:49   #6
Mr.I
Аватар для Mr.I
ВАГовская электроника одинакова, что на Пассате, что на СуперБ, а что касается знаний Придурка по электронике, то их было достаточно, чтобы отговорить меня от адаптивного биксенона, а мне его (ксенона) очень хотелось:lol:
Старый 02.05.2010, 06:27   #7
Sanek
Аватар для Sanek
Все решилось както само !!! Спасибо всем откликнувшимся )
Старый 02.05.2010, 15:12   #8
maksimikys
Аватар для maksimikys
maksimikys will become famous soon enough
у меня тоже такое было, помогло снятием клемы :-)
Руки в масле, **** в мыле - я люблю автомобили!® :russian:
maksimikys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 14:37   #9
KOKI
KOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the rough
уважаемые клубни, подскажите пожалуйста, а у нас вообще лампочки по гарантии меняют или за свой счет, а то у меня после стоянки одна из галогенок головного освещения приказала долго жить.
При чем блин, после стоянки накрылась
KOKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 14:45   #10
Владислав
Владислав will become famous soon enough
Такое бывает наверное у всех.
Владислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxidot, ошибки, предупреждения
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
