Старый 06.01.2025, 13:24   #1
Drache76
По умолчанию Переделка прикуривателя на подачу напряжения только при заведённом двигателе
Собственно вопрос.
У меня на суперб 2 напряжение в прикуривателе есть всегда.
Купил систему видеонаблюдения и для ее правильной работы нужно чтобы напряжение было только во время работы двигателя.
Как можно решить этот вопрос?
Пока что временно буду вручную втыкать кабель в прикуриватель и вынимать после окончания поездки.
Есть ли более простое решение?
Старый 06.01.2025, 15:08   #2
razrus
Аватар для razrus
По умолчанию Re: Переделка прикуривателя на подачу напряжения только при заведённом двигателе
Купить разъём прикуривателя (в него воткнуть провод на систему). Всё запитать от замка зажигания.
Старый 06.01.2025, 20:17   #3
Drache76
Я думал это в настройках изменить можно..
В других машинах питание на прикуриватель подаётся при включении мотора и отключается или сразу или через полчаса.
Старый 07.01.2025, 21:54   #4
Aqualion
Лучше всего подключить к блоку предохранителей с помощью подобного блока.
https://www.drive2.ru/l/615876046209...m718i766845072
Старый 08.01.2025, 09:17   #5
Drache76
Aqualion,
В этой теме сам автор пишет что через какое-то время отказался от этой схемы потому что видеорегистратор включался самопроизвольно и высаживал батарею.
Старый 08.01.2025, 15:06   #6
razrus
Аватар для razrus
У ВАГа всё гораздо проще
Это настройками регика лечится. У меня например всякие паркинг режимы выключены. Чисто хардкор - повернул ключ, есть питалово.
Последний раз редактировалось razrus; 08.01.2025 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2025, 18:40   #7
Drache76
razrus,
Я для начала буду вручную подключать и выключать кабель питания а там посмотрим.
Вроде бы регистратор должен выключаться автоматически сам через 20 минут неактивности но включать в любом случае нужно будет вручную.
Старый 08.01.2025, 18:47   #8
Собственно вопрос.
Через блок предохранителя запитать видео через предохранитель потребителя, отключаемого при выключении зажигания.
На drive2.ru есть много вариантов. Например, https://www.drive2.ru/l/463094232605786947/
https://www.drive2.ru/l/513842191785788583/
Я себе на Супе 3м так реализовал.
Старый 11.02.2025, 02:20   #9
Barsik
Аватар для Barsik
Barsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of light
Drache76,
В блоке предохранителей перекинул цепь прикуривателя на цепь от зажигания.
Уже лет 10 как два прикуривателя в салоне работают от зажигания. Тот что в багажнике не трогал .
Barsik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
прикуриватель, прикуриватель, Прикуриватель
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
