Старый 05.09.2023, 01:53   #1
ogb
ogb is an unknown quantity at this point
По умолчанию Отказ запасного ключа(+)
При попытке использовать штатный запасной ключ (один или пару раз использовавшийся ранее несколько лет назад) обнаружилось, что он не работает: двери по нажатии кнопки не разблокируются и т.д. Диод при нажатии на кнопки ключа загорается, да и батарею поменял на свежую на всякий случай без какого-либо результата. Процедура адаптации из инструкции по эксплуатации (нажать любую кнопку на ключе, а затем открыть дверь механически) не помогла, как и ряд более сложных последовательностей, найденных на форумах для Skoda/VW (черт знает откуда взятых). VAG COM с ПО под рукой нет.
У кого-то на практике срабатывал какой-либо вариант адаптации не из руководства? Или все просто и с высокой вероятностью электроника ключа неисправна? В сервис?
Спасибо.
ogb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ключ зажигания, ключ зажигания
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
