Старый 06.07.2023, 23:44   #1
Оценщик
Оценщик is an unknown quantity at this point
По умолчанию Прошивать акуммулятор при замене или нет?
Суперб 3, старт-стоп есть.
Хочу поменять аккум: снять оригинальный VW EFB 69 Ah 360 F DIN 680F EN - поставить BOSH S4 EFB 70 Ah 760 A EN
Нужно ли его прописывать? Сам не пропишу, ехать к дилеру неохота.
Оценщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2023, 10:23   #2
Umnikum
По умолчанию Re: Прошивать акуммулятор при замене или нет?
Сообщение от Оценщик Посмотреть сообщение
1) Лично у меня стоит с завода Varta AGM
2) Судя по отзывам BOSH S4 EFB заточена под старт-стоп, но ничего не написано, что AGM.
AGM и обычный аккумулятор имеют разные зарядные токи. Т.е. что-то надо делать с заводской прошивкий и не факт, что потом что-то где-то не глюканёт.
Если менять AGM на AGM - то тут мнения разделяются:
- владельцы Audi уверены, что нужно программная адаптация - чтобы компьютер выбирал оптимальный зарядный ток (как для нового аккумулятора), а не пытался заряжать как-будто это старый.
- супербоводы в большинстве своём считают что адаптация не нужно. Блок сам себя адаптирует.
PS: Если будешь менять, воспользуйся бустером - временно запитай от бустера пока будешь снимать старый и ставить новый. Иначе потом вылезит 150 ошибок:
- адаптация тормозов
- адаптация абс
- адаптация руля
... замучаешься эти ошибки убирать...
Старый 07.07.2023, 10:44   #3
Ну да крутануть рулем влево-вправо до упора нынче очень тяжело.
Старый 07.07.2023, 11:07   #4
Ты ему напиши, что там иногда что-нибудь подкрутить надо, так вообще в обморок упадёт)))))
Старый 07.07.2023, 15:35   #5
birelli
А разогнаться и затормозить?!
А стеклоподъемники адаптировать?
Старый 04.10.2023, 14:26   #6
Оценщик
Как ведет себя старлайн после: вариант № 1: замены АКБ. Вариант № 2 - снять АКБ и пусть стоит без него не менее 1-2 месяцев.?
Старый 21.10.2023, 18:11   #7
Игорюха
Игорюха is an unknown quantity at this point
Поменял штатный АКБ на АКБ VARTA EFB 70 Ач ничего не прописывал . Ошибки убрал поворотом руля влево и вправо с задержкой в каждом положении секунд 5.
Игорюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2023, 21:49   #8
dimushor
dimushor is an unknown quantity at this point
я менял,ничего не прошивал!
dimushor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
акб, АКБ, акб
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
